не работает кондиционер - Страница 4
  1. #61
    Новороссийск
    Немазашо.
    у тебя не работает первая скорость вента, при включении климы, ве6т включается на 1ю скорость, как давление фриона растет, врубается вторая, падает давление - снова первая... аму тебя он останавливается... по хорошему к автоэлектрику, чтоб цепь проверил прежде, чем менять датчик
  2. #62
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от pavel.d Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, этот латчик стоит только на авто для жаркого климата, чтоб врубать вертушку при повышении т ож, в остальных заглушка стоит и резистор, заменяюший датчик.
    У всех этот датчик есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #63
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    смысл не в ошибках, а в том чтобы узнать какая цифра появляеться в момент когда компрессор не работает.
    Далее цитирую сообщение от kalex:
    Выбрать 19-й канал данных.
    Там будет цифра-код причины отключения
    0 Причин нет
    1 Слишком высокое давление в контуре
    2 Дефект вентилятора
    3 Слишком низкое давление в контуре
    5 Таймаут 4 сек после старта мотора
    6 Режим ECON
    7 Режим OFF
    8 Датчик внешней температуры
    10 Низкое напряжение в бортсети
    11 Температура мотора > 118°C
    12 Блок управления мотором
    13 Высокое напряжение в бортсети KL_15 > 17V
    14 Температура испарителя
    15 Неправильная кодировка
    16 Ток муфты компрессора
    17 Дефект датчика давления (только для компрессора с внешним регулированием)
    18 Неправильный оброты двигателя (только для мотора W8)
    Как выбрать этот канал? У меня там нет каналов вроде..
  4. #64
    Саратов
    Спрошу тут как новичек. Мужики проблема в следующем, не работает вентилятор кондера при его включении. Вентилятор новый (старый заклинил) предохранитель целый. Кто знает может где еще есть предохранитель или реле как найти к нему?
    VW Passat B5 1997г. МКПП. AHL 1.6 Климат
  5. #65
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] и нажимая на кнопки регулировки температуры выбираешь 19 канал
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    Предохранитель №5 и №15 проверял? А еще под рулем есть оранжевой на 40А.
    Подай на прямую 12В к вентилятору. Фреон в системе есть? Ошибки по климе?
  6. #66
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Под лонжероном еще может быть или блок или резисторы, думаю они на себя взяли удар при вставшем винте.
  7. #67
    Саратов
    Подай на прямую 12В к вентилятору. Фреон в системе есть? Ошибки по климе?[/QUOTE]
    Проверил ошибки. Выдало 4G9 и 318. Предохранитель №5 №15 целые! А вот под рулем нашел большой такой, вот он то и перегорел. В нем вся и причина не рабочего вентилятора. Спасибо за помощь!!!
  8. #68
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    318 понятно, наверное фреона мало у тебя уже. А вот что за 4G9, такую не нашел
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Может 4F9?
  9. #69
    Саратов
    Я ошибся 4F9 ошибка была. Это приточный вентилятор V2 это какой такой приточный?
  10. #70
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    kupriyanov, тот что у тебя не работал.
  11. #71
    Саратов
    Понятно! Ошибки стёр все, теперь поеду добавлю фреона чтоб уж все гут стало!
  12. #72
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Все таки климат на пасатах отлично работает.сегодня +31 было.машина стояла до 4х дня под солнцем.только солнцезащитная фигня на лобовухе. Открываю дверь и из машины жар как из парилки хорошей.завёл, вкл климат на рециркуляцию и закрыл дверь.минут 10 и в салоне уже прохладнее чем на улице.
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет ! хорошо вам ! помогите кто чем может , люди добрые . климат отказывается работать . заправлен не давно . после заправки ездил давление мерять. в норме. завожу машину включаю климу в сервисном режиме канал 19 . показатель 0. при тапке в пол 12. потом опять 0 . минуты через 2-3 ( при стоянке и при езде ) выдает 12 . и все больше не включается ( 12 - отключен блоком управления двигателя ) по движку ошибки по первой лямбде . и по вторичному воздуху. (вторичный воздух не всчет с покупки не работал а клима работала ).или сперва заводим , едем потом включаем климу а в ответ теплый воздух. где копать ?помогите а то сварюсь заживо (минус один клубень )
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  14. #74
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Коннчно хорошо, сегодня лоханулся не тот компрессор пртволок домой, что теперь с ним делать даже не знаю.
    Думаю с кондеем своими силами бесполезно шаманить, для начала мерить давление фриона, проверять работу всех узлов надо, тогда будет ясна картина, ЭБУД может откл. муфту по давлению и невключению вентилятора, и просто по "глюку" датчика. Почитай в SSP там все оасписанно для обычного пользователя данной информации много как достаточно.
  15. #75
    Пенза,Леонидовка
    в том то и болт. что вент включается давление в норме . и клима сперва включается а потом выключается. что такое ssp?
  16. #76
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    SSP- пдф мануалы, википедия по вагу. А давление проверяли при работе? Или только давоение заправки?
  17. #77
    Пенза,Леонидовка
    при работе.самодиагностика показывает отключение не от неправильного давления а от буд . получается косячит движок. но не думаю что проблемы с лямбдой могут влиять на климу. по панели управления тоже есть косяк датчик температуры и уровня масла недостоверный сигнал .
  18. #78
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Как конденсер (радиатор) себя чувствует? Соты целые?
    По пробуй после ночи, в теньке, чтоб машина не нагревалась включить климат на минимум и подержать 2000-2500 оборотов, переодически перегазовывая. Через минуту должен пойти холод.э
    AHL, Octavia 1Z3- были
  19. #79
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Я бы посмотрел в сторону ДМРВ при его косяках много чего начинает работать не так. Либо из за датчика масла, проверь подводку к нему, стоит в поддоне.
  20. #80
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Думаю еслиб конденсатор был мертв то отключался сам климат по высокому давлению.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 12:26
  2. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
