не работает кондиционер - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Чаба Посмотреть сообщение
    так понимаю что у меня 2ая скорость вкл после минуты работы климата.
    Да
  2. #42
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Цитата Сообщение от Федор 150781 Посмотреть сообщение
    если не включается 2 скорость есть на мой взгляд несколько причин либо радиатор у тебя чист как у младенца попа что мало вероятно, мало фриона в системе, либо компресор на исходе.
    исходя из вышесказанного делаю вывод,что у меня фрион в норме,компрессор так же. радиатор кондера пару недель назад промыли керхером. т.е. было бы хуже еси у меня не вкл 2ая скорость.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    вообщем вот такие дела,машина стоит под солнцем.на улице +25гр.в салоне 46гр. темпа в двиге 45гр. открываю капот,завожу и сразу вкл климат. и выскакиваю с машины.что я вижу?! вкл вентилятор тихо и через максимум 1мин он начинает работать быстрее!т.е. получается при всех вводных карлсон доп радиатора сразу включается на 1ую скорость и в течении минуты переходит на 2ую скорость.на ней и работает.при отключении климата,вентилятор работает еще полминуты.я так понимаю что у меня 2ая скорость вкл после минуты работы климата.
    Все нормально так и дожно
  4. #44
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет всем!!! специ по системе кондиционирования есть или только по вентиляторам ?
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
  5. #45
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    вентиляторщики
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    ballbes13, привет землякам. Позвони - 89063960476, Алексей. Опиши свою проблему. Находится на ул. Кулибина.
    Только я думаю, если у тебя "мозги" компрессор отключают, то проблему там искать надо, система кондиционирования скорее всего не при чём.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #47
    Пенза,Леонидовка
    привет !! я был у него . по его работе всче нормально у меня в сервисном режиме показывает (отключен блоком управления двигателя ) примерно через 5-7 минут работы
  8. #48
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    почему то мозги отключают компрессор....я так думаю)))
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Ну так если с самой системой всё в порядке, то ищи косяк в управлении ей. Может у тебя с проводкой что.
  10. #50
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Подниму тему, давно никто не пишет, похолодало чтоль . Суть в том, что "карлсон" постоянно крутит на 2ой скорости даже с выкл. климатом. Сегодня добрался до F-129, снял с него фишку и замкнул, как писали в одной теме коричнево/синий и коричнево/белый провода толку ноль. Потом взял и открутил этот датчик, там золотник стоит и из под него шипит. Может ли он банально пропускать как на колесах . P.S. Давление в системе норм, только проверял.
    B5+ 2000 дизель AVB МКПП
  11. #51
    Новороссийск
    а что показывает ДТОЖ в блоке двигателя? мож у тебя 2ю скорость врубает сигнал от перегретого мотора.
    летом в пробке в +35 на выключенной климе у меня врубался карлсон на второй скорости, хоть и стрелка вкопана на 90, вагком показал в 105, мотор у меня тож авб
  12. #52
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Нужно глянуть Вагом, сейчас "докрутился" и он (карлсон) стал включатся после поворота ключа, не заводя двигатель. Это пипец, всё бросил., послезавтра гляну Вагом. Спасибо.
  13. #53
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Отключи разъем у нижнего патрубка радиатора.
    Второй вентилятор при перегреве врубает не ДТОЖ, а датчик на нижнем патрубке радиатора.
  14. #54
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    [QUOTE=Seregas;5090575]Отключи разъем у нижнего патрубка радиатора.
    Ты имеешь в виду манометрический датчик ? Если да, то отключал, без изменений.
  15. #55
    Новороссийск
    Спасибо, что поправили, похоже у Димы этот датчик или замыкает или умер...
    или цепь до датчика
    пс. а у тебя давно так стало, мож после чего-то? или уже с этим машину взял? а то один знакомый на своем тракторе после чипа сделал себе в постоянку карлсона на вторую скорость аля 14ка или 15ка, включил зажигание - включилась вертушка (для зимы тумблер под капотом с релюхой пославил)
  16. #56
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Ребят, что за датчик, скажите я сегодня смотреть уже не буду. но хоть усну спокойно . P.S. Так стало после ремонта самого карлсона, взял машину год назад, он вообще не работал, намедни поменял щетки, включил, а он как бешеный сцуко.
  17. #57
    Новороссийск
    под номером 2 внизу фото
  18. #58
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Ребят, спасибо, сегодня нашел этот датчик, снял фишку. Теперь "карлсон" включается только с включенным климатом, правда сразу на 2ую скорость, и откл. где то через 20 сек., потом 20-25 сек. "простоя" и опять 20 сек. работает. Получается датчик под замену ? В одной "бородатой" теме писали, что в схеме ещё присутствует резистор, можно ли его как то проверить ? Сложно блин для меня всё это,двоеЧника
  19. #59
    Новороссийск
    Насколько я знаю, этот латчик стоит только на авто для жаркого климата, чтоб врубать вертушку при повышении т ож, в остальных заглушка стоит и резистор, заменяюший датчик.
    так что лучше поменяй, цена вопроса до 1000 рэ. И проверь пред на 30ампер в блоке предохранителей номер 25
  20. #60
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Паш, спасибо. чертовски приятно когда откликаются.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 12:26
  2. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
