не работает кондиционер
    Polo Аватар для ГАЗ2217
    Домодедово
    По умолчанию не работает кондиционер
    Не работает кондиционер на холостых оборотов за то после 2000 тысяч работает. Вопрос что может быть. на пассате б5
    Volkswagen Passat В7 WVWZZZ3CZCP016279 2011г
    Volkswagen Polo седан V 1.6 АКПП. пер привод 2012 г VIN: XW8ZZZ61ZDG006480
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    Замерить бы давления для начала...как вариант проблемы с компрессором, не корректно работает механизм изменения производительности и тп. У меня было так
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Домодедово
    кондиционер заправлен по довлению все ок. повесил лампу на клему и поехал как заходит стрелка оборотов за 2000 тысячи он включается?????
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    радиатор забит/замят, короче нет охлаждения... система вырубается по высокому давлению
    Домодедово
    прочитай выше
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    ГАЗ2217, если у тебя климат, есть возможность посмотреть причины отключения компрессора, правда для б5 точно не уверен.
    Для Б5+ 19 канал климатроника
    Домодедово
    нет не каких ошибок
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    нет не каких ошибок
    смысл не в ошибках, а в том чтобы узнать какая цифра появляеться в момент когда компрессор не работает.
    Далее цитирую сообщение от kalex:
    Выбрать 19-й канал данных.
    Там будет цифра-код причины отключения
    0 Причин нет
    1 Слишком высокое давление в контуре
    2 Дефект вентилятора
    3 Слишком низкое давление в контуре
    5 Таймаут 4 сек после старта мотора
    6 Режим ECON
    7 Режим OFF
    8 Датчик внешней температуры
    10 Низкое напряжение в бортсети
    11 Температура мотора > 118°C
    12 Блок управления мотором
    13 Высокое напряжение в бортсети KL_15 > 17V
    14 Температура испарителя
    15 Неправильная кодировка
    16 Ток муфты компрессора
    17 Дефект датчика давления (только для компрессора с внешним регулированием)
    18 Неправильный оброты двигателя (только для мотора W8)
    Домодедово
    0 Причин нет
    6 Режим ECON
    7 Режим OFF
    Привет у меня в 19 канале
    диагностическая интерфейс шин данных за лесть сюда
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ты не туда просто смотришь
    В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше] (с) и нажимая на кнопки регулировки температуры выбираешь 19 канал
    После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
    Итак, 19 канал(условия отключения компрессора) климатроника:
    0 Нет (компрессор в работе)
    1 Высокое давление компрессора
    2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
    3 Низкое давление компрессора
    5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
    6 Выбран режим ECON
    7 Выбран режим OFF
    8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
    10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
    11 Температура двигателя больше 118 C
    12 Отключен блоком управления двигателя
    13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
    14 По температуре испарителя
    15 Неверная кодировка
    16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
    17 Неисправность датчика давления
    18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
    Включайте климат, нажимайте эту комбинацию, покатайтесь и посмотрите что там будет, при работающем компрессоре будет 0.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну посмотрел выше и что, хочешь сказать на ходу давление мерял чтоли, сколько намерил? щас наверное скажешь что в сервисе мерили - они же в этом разбираются... ну пусть тогда починят тебе
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Ремень проскальзывает, радиатор забит и т.д.
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Домодедово
    Тема закрыта ребята не кто не угадал. причина была на виду. спасибо всем
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Так что было то?
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    хорошо бы написать, что было, мало-ли кому пригодиться
    Домодедово
    Полез проверить жгут который проходит вдоль лонжерон левого возле рулевой рейки. Эти гады зимой перебили его когда меняли шланг гидроусилителя.по этому то был контакт то его не было.
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Ребят, салют всем. Пишу здесь т.к. новенький и тему создать не могу ))). Такая проблема, вентилятор охлаждения радиатора кондиционера крутится как бешеный сразу после завода машины, независимо от температуры окруж. среды, двигателя и т.д. И крутится постоянно без устали ))), так ведь не должно быть ? Нашел похожую тему, там говорилось о каком то реле, но где оно и , что с ним делать ни слова. Ваг-ком ошибок не показывает, климат работает нормально.
    B5+ 2000 дизель AVB МКПП
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет !!! да-да не надо темку закрывать. тоже есть проблема с климатом. в сервисном режиме показывает 12 (Отключен блоком управления двигателя). в чем может быть проблема.ошибок нет , при заводке на холостых работает но через минут 5-8 выдает 12 и больше не включается . помогите пока не сварился
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 771
    По двигателю тоже ошибок нет?
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Карлсон включается сразу при включении муфты компрессора, и пока работает кондей не выключается. Выключи кондей и винт должен встать. Если работает потом долго, то смотри релюгу. Стоит под рулем номер не подскажу другая у меня схема.
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не работает кондиционер на B5
    от Костя B5 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.08.2022, 12:26
  2. Не работает кондиционер
    от AvguR в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 00:03
  3. Не работает кондиционер
    от Антон Карачёв в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 20:16
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:48
  5. Не работает кондиционер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 18:42
