штатная сигналка не пищит при постановке на охрану.
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    По умолчанию штатная сигналка не пищит при постановке на охрану.
    Штатная сигналка не пищит при постановке на охрану. Собственно вопрос такой: при постановке на охрану не пикает один раз. точнее вообще не пикает. а при снятии пищит как положено два раза. что эт оможет быть??
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Так происходит когда выходит из стоя микропереключатель в замках. Он ломается в "открытом" положении и машина думает что, к примеру, капот не заперт. Если есть ваг-ком то все микрики можно проверить им.
    Странно, у меня при снятии два раза не пищит, только замки два раза щелкают. Мысли в слух.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не всегда так
    Когда-то у меня в дверях работал только один микрик задней правой двери, багажник и капот и штатная сигналка работала на ура.
    проверяй адаптацию блока комфорта.
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
    Ну и навскидку:
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    По адаптации все нормально. Раньше пищал а потом пропал. У меня только один микрик не работает на задней левой двери. свет не загорается в салоне при ее открытии. А так все остальное вроде в норме. А как ваг комом проверить микрики?
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    У меня запищало когда восстановил микрик капота. При этом все остальные микрики работали, не работал только капота, когда его замкнул - стало пищать при закрытии.
    - а вот это интересно
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    В контроллере блок комфорта заходите в измерения, там есть окно для каждой двери, капота и багажника, 0-закрыто, 1-открыто.
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 22
    кстати очень может быть из за этого, или уже давно не работает и сигнал постановки все-равно был?
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    микрик на капоте у меня и не работал никогда. А на двери неработает недавно но пищало и без него.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Диод-то мигает на охране?
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    мигает.
    Была точно такая же проблема пол года назад. Я уже на форуме тогда всех этим вопросом "мучал". Советовали в настройки лезть. ,но у меня на звуковой сигнал в блоке комфорта было всё настроено. Уже плюнул на это.(так неудобно каждый раз при постановке на охрану подходить к окну вод. двери и смотреть ,мигает ли диод.). А тут ,как то копался под капотом ,решил смазать и почистить замок капота, смотрю ,микрик капота из своего посадочного места вылез и чуть в сторону отошёл.Защёлкнул на место микрик,закрыл капот ,поставил на охрану и. Заветное: бик!!
    Может они тупо замкнуты были и поэтому "охрана" думала,что они срабатывают...
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    мысль конечно!! надо посмотреть!))
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 11:26
  2. Вопрос:при постановке на охрану
    от imported_Богдан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:14
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 12:34
  4. штатная сигналка.
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.08.2005, 10:05
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
