Кондиционер кирдык (не включается муфта) Клапан??
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию Кондиционер кирдык (не включается муфта) Клапан??
    Не работает кондиционер. Примечательно, что при нажатии кнопки кондера, вентилятор останавливается, а как только вырубаешь кондиционер, то он включается))
    Муфта стоит на месте. Давление в норме (проверяли на станции). Предположили, что не исправен какой-то клапан давления. Подскажите может встречалась такая проблема, куда копать первым делом?? Увы, на электрика денег пока нет(
    Решил проблему!
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    диагностика так дорога у вас?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Минск
    по кабелю все чисто.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    клапан стоит на радиаторе с пассажирской стороны, включает в себя контроль линий низкого и высокого давления. напряжение на муфте поверяли. может она просто сдохла???
    Минск
    допустим, сдохла. но почему вентилятор работает без кондея, а с кондеем он глохнет?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    один я это не понял...
    как если компрессор не работает, давление можнт быть в норме????
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Минск
    т.е протечек никаких нет, давление система держит. Аппарат тестировал
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    ну этот аппарат натестирует, покажет что систма герметична, а фрион через два дня весь выйдет.
    Ваккумом утечки не ищут, только избытком.
    Проверь сначала муфту на работоспособность, там один провод, зеленая фишка, подай на него +. Должна щелкать и притягиваться
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Проверить предохранители.
    Проверить напряжение на эл.муфте компрессора.(тестером)
    Проверить вентилятор тестом исполнителей.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Минск
    спасибо, посмотрю.
    сейчас весь фрион высосали на время ремонта, разве будет показывать напряжение муфта?
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    если не щелкнет, снимай муфту и короти термостат(или как он там называется)(прямо в катушке встроен) если он сгорел, то скорее всего и подшипник муфты придется менять
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    муфта должна притягиватся и без фриона, если принудительно подаш на нее питание
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    показывать нет.
    а если подать напряжение то должна притянуться
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а зачем они все откачали если аппарат показал герметичность??? все остальное ремонтируется без вмешательства в систему
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    баблишко содрать, не
    Минск
    как все было... приехал я на заправку, мне сказали, что у меня утечка, но при этом высосали грамм 400 "грязи".
    Поехал я к другим дядям на ремонт, их я изрядно развеселил, тем что с герметичностью у меня все отлично. Мало тото, что еще и они выкачали 150гр остатков. По ихним сомнительным заключениям нагнулся какой-то клапан, который не поменять пока не спустить давление в системе. Вот так вот!
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Получено: 13
    Можно релюху глянуть. У меня дело было в ней. Пропаял контакт и все заработало.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Минск
    а какой номер у реле?
    Получено: 13
    Сейчас даже уже и не вспомню.
    WVWPD63B94E314001
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нет там ни каких клапанов... хотя есть жиклер/фильтр в трубке возле аккумулятора, ну раскрути трубку и поменяй его
  1. Не включается муфта компрессора на климе
    от Yurik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 21:24
  2. Не включается кондиционер((
    от I7yJI9I в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 12:41
  3. Не включается кондиционер
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 17:29
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:37
  5. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:26
