Проблема с давление в ОЖ
    Кандалакша
    По умолчанию Проблема с давление в ОЖ
    Всем привет. Имею пассат 97 года на AHL. Недавно потек тройник на голове. Заменил прокатился все в норме. Утром вышел а расширительный бачок пуст, под машиной лужа. Погнало через сливное отверстие бачка. Заменил крышку. Сорвало патрубок обратки. Дальше поменял термостат, помпу, вискомуфту и прокладку под головой. Сегодня после замены вискомуфты поехал проверять, сорвало верхний патрубок радиатора. Все фантазия кончилась!!!!! Помогите советом!!!!!
    Passat В5 1997 г.в. АHL
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Совет. Обратись в хороший сервис или к грамотному мастеру, сэкономишь и время и деньги.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ну раз вы все поменяли , остается блок и гбц
    Кандалакша
    Меня смущает что давление может держатся по 3 дня...с трещиной наверное бы уходило
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Проверте давление при котором начинает срабатывать клапан в пробке бачка. Должен держать 1,5 +- 0,1 бар. Нужно снять обратки шланг, заглушить, а в штуцер бачка подать давление через манометр, не должно накачиваться больше 1,6 бар.
    Радиатор греется? муфта срабатывает? Заменить с нынешним качеством запчастей не значит решить проблему. По вагкому какая температура двс? Печка греет?
    По мере остывания, патрубки должны становится мягкими, а при полном остывании в системе присутствует легкое разряжение.
    Кандалакша
    Давление не замерял. Сейчас без термостата. Муфта работает как надо. По вагкому смотрел было 89 гр. Печка греет. Даже через 3 дня откручиваешь крышку и неслабый такой пшик + антифриз на сантиметр точно подымается.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Странно. Для примера, у меня: вся система ОЖ в полном порядке, новый радиатор. Через 3 дня если отвернуть пробку РБ, то никаких выпусков давления, впусков, и т.п., или вообще, изменения уровня ОЖ в РБ
    Сдается мне, что "завоздушена" система у вас.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Хорошее место Кандалакша были проездом не так давно
    поддержу версию с крышкой расширительного бачка (на условиях что все что описано в первом посту - исключено на 100% как возможные причины).
    Кандалакша
    Пробку выгоняю через патрубок печки.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Замерь давление срабатывания клапана. Пробка какого производителя?
    Кандалакша
    Заказывал оригинал. Завтра замерю. да забыл сказать систему промывал.
    Кандалакша
    Замерил давление сбрасывает как положено 1.5 Заметил что после разгазовки в расширительном поднимаются пузыри воздуха и в печке журчание.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Либо воздух в системе ( заливать по инструкции) либо выхлопные газы. Голову шлифовали?? Трещин не было?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Газики можно диагностировать. Когда через пробитую прокладку или через трещину в голове они прорываются в ОЖ, то в струйке обратки, что льет в расширительный бачок, можно видеть воздушные перебои в льющемся потоке. Попробуй открутить крышку и посмотреть минут через 10-15, когда двигатель прогреется...
    Кандалакша
    Когда двигатель прогревается у меня при открытии крышки фонтан
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    хорошо... тогда заводим двигатель на холодную и смотрим, откуда начинают идти газы. Из обратки или снизу бачка. Если снизу, то прокладки ГБЦ у тебя скорее всего нету.
    Кандалакша
    Пузыри идут снизу..при перегазовке
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ну.. все равно склонюсь к тому что проблема в прокладке ГБЦ. не хочется верить в худшее - трещина в головке.
    Высокое давление в шлангах начнет потихоньку их рвать. То один лопнет, то другой, то радиатор потечет. Проходил это на Гольфе. Какое-то время ездил с незакрученной крышкой бачка. Подливал по литру G-12 в неделю. Ну а потом начало выдавливать снизу...
    Оказалась прокладка.
    Кандалакша
    Увы прокладка новая((((
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это вообще не показатель.
  1. проблема компрессия и давление
    от Муса в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 19:36
  2. Давление масла ARG. Проблема решена.
    от LORD69 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 14:40
  3. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
