Вопрос по болтам ГБЦ
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Вопрос по болтам ГБЦ
    Доброго времени суток!
    На днях предстоит установка ГБЦ на ДВС ALT, везде пишут, что обязательная замена болтов ГБЦ.
    Стал подбирать болты,предлагают Феби, Сваг и оригинал. В описании двух первых указана длина 127 мм. Длина старых 143 мм. Вопром можно ли ставить более короткие болты, момент затяжки там не хилый.
    По использованию старых болтов, почитал много форумов, многие используют старые и вроде в основной массе проблем не возникает, где то читал, что можно использовать, но тянуть только предписанным моментом без последующих двух доворотов по 90 град.
    ПС
    денег на новые болты не жалко, просто шанс купить китайскую сыромятину велик, что гораздо опаснее бу родных болтов. Интересен опыт мотористов по данному вопросу.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    al88f, а Витю Reinz не предлагали?
    я ставил их, всё ок!
    предположу, что твои болты вытянулись!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Болты конечно вытянулись, вопрос на сколько. В экзисте только три поставщика из первого поста. Надо еще поискать
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    В ETKA для оригинального номера 06B103385 в примечании написано M10x1.5x127
    В описании болтов Reinz 143216601 (которые по применимости идут только на ALT) -- M10x1.5x132
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Да, я тоже поискал, Рейнз 14-32166-03 комплект болтов и под ключ PoleDrive как у меня стоят, применимость только пишут на ASN, но как раз как у меня стоят.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    А я на AWM ставил старые родные болты, даже голову не шлифовал, только шабером плоским почистил ну и прокладку новую витя райнц поставил. Уже как 2 года полет нормальный. Но тянул, как на упаковке прокладки написанно, с доворотом, а заводил мотор прогревал и повторно тянул. И Травников тоже использует старые(родные) болты.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    madgnu, заказал комплект болтов по твоему номеру, и длинна правильная, я просто размер написал полной длины болта, а так то принято высоту головки (шляпки) не учитывать в длине.
    Мои болты получается на 1 мм вытянулись.
    Black_ranger, решил не рисковать, заказал рейнзовский набор болтов, качество должно быть не плохое, а то Феби такую порнуху продают
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Почти сразу как стал владельцем пассата, купил по неопытности комплект колёсных болтов Febi -- выбросил после первой же переобувки и вернул взад старый (пусть и ржавый) оригинал. Тупо вытянулись, хотя чрезмерным нагрузкам не подвергались.
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 140
    Отправлено: 141
    несколько лет назад снимал гбц на AVF. Ставил болты Glaser.
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    И Swag (Cваг) тоже фирма не плохая. Много брал сваговских вещей.
  1. вопрос по ремонту гбц, ошибка эльзы или моя?
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 00:40
  2. Вопрос по болтам головки блока.
    от ds21 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 16:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 18:12
  4. Вопрос к мотористам по ГБЦ (1,9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:36
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.04.2006, 14:55
