не горит приборная панель
    Golf Аватар для Georgi
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    По умолчанию не горит приборная панель
    Добрый день,
    не горит приборная панель, климат не горит тоже.
    НО лампочки масла, тормоза, и др работают.
    Предохранители проверял.
    ваг ком говорит что нет связи с кан шиной.
    возможно обрыв провода изза влаги попавшей в кабель который под скамейкой.
    нужно разбирать все и снимать сиденья и так далее.
    кто может помочь?
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    мало информации, точнее как не горит? часы показывают или пустой экран? при повороте ключа что на приборке происходит?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Подсветка пропала? Большой круглый переключатель и рядом с ним регулятор яркости подсветки светятся?
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    часы работают, борт компьютер работает. а подсветки нет синей. и красной, которая подсвечивает рефлекторы климатконтроля и сам климат контроль и переключения на рычаге скоростей.
    большой круглый переключатель меняли с другой машины, не горит. предохранители проверил.. тож не горят
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Georgi, такбы и сказали сразу что подсветки приборов нету. А то негорит приборка звука как загнулась приборка.
    В других местах подсветка есть, типо кнопки на дверях, лампы на дефлекторах печки и тд?
    Если горит то бы сперва снял сний разьем с приборки (можно снять не разбираю даже) и на 20контакте померялбы +12в когда подсветка включена.
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Нигде ничего не горит, ни на дверях, ни дефлекторы печи.
    по подробнее напиши что и как смотреть снимать мерить
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Если вообще ниегде негоит, то тогда плясать нужно от регулятора яркости.
    Снимаете обшивку под панелью, со стороны водителя которая(4 или 5 болтов). На ней висит вкл света и регулятор яркости, вот на контактах регулятора и мерять напряжение. Туда должна приходит подсветка и уходить дальше.
    Схемы под рукой нету, но провода на подсветку серо-синие будут.
    Отправлено: 72
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    кто может помочь?
    Связать с чем-то можете? Что делалось хоть как-то связанное с электрикой после чего пропала подсветка?
    Приведу пример из личной практики: была аналогичная ситуация, менял и крутилку света и предохранители все смотрел. А оказалось - снимал заднюю пепельницу и проводок от подсветки прикуривателя попал под саморез крепления пепельницы к ее металлической раме, саморез, видимо, раздавил обмотку провода и начало слегка "коротить". Защитил поврежденный участок изолентой, закрутил все "правильно" и подсветка появилась.
    Вряд ли помог, но желаю удачи!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
    Получено: 20
    Отправлено: 18
    Добрый день,
    поверьте что абсолютно ничего не делал.
    Машина стояла наверное 2 месяца, ездил на служебной.
    Потом завел поездить, и обнаружил что нет подсветки)
    Проверил предохранители, поставил переключатель фар от другой машины, проверил. все равно не загорелось).
    Поэтому есть предположение что провода заплесневели или еще что . Потому что нет сигнала от кан шины. говорит ваг ком.
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Georgi, кан шина в подсветке неучавствует, а разделение проводов на подсветку идет под панелью а не под полом.
    Я ж вам сказал как быстро найти причну. Сперва проверить что на регуляторе яркости подсветке, это 15минут работы.
  1. Постоянно горит приборная панель!
    от Malinin61rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 17:42
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 12:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 09:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 14:41
