| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Мишаня007,
Схема чуть выше есть, открывал?
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 2 Отправлено: 7 |
Открывал схему, но я не электрик, и что там к чему мне не понятно. Могу её распечатать и на СТО. Но если вы знаете как можно самому эту плату протестить, скажите где она находится, может там будет визуально видимая причина и я сам её устраню. Заранее спасибо.
Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Мишаня007, снять обшивку под ногами водителя, взять тестер, вытянуть реле вместе с колодкой чтобы доступ к контактам был и мерять в каких ситуциях что на каких контактах есть. А пока меряете дергать и шатать ключ и предохранители.
Если что колодка для реле выталкивается назад, потом можно ее будет вытянуть наверх чтобы доступ был.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Спасибо, попробую. Как я понял это блок кофорта под ногами или там отдельное реле с колодкой?
Мишаня007, блок комфорта тут непричем. Там отдельное реле стоит. Увидишьь панель в три ряда где всякие релюхи, вторая сверху вилимо твоя будет. Вот ее и вытянивай из панели. Чтоб вытянуть колодку сразу реле выними, а потом когда колодку к себе вытянеш - вставишь реле назадд.
