Помогите! Физика 7 класс. - Страница 2
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Цитата Сообщение от Fedotov Посмотреть сообщение
    Не верно...
    Керосин доливают в сосуд до момента наполнения обоих до краев. Следовательно из равенства давлений составляем первое уравнение: 800*g*h1=1000*g*20 => отсюда выражаем h1 и получаем 25см.
    Так как сосуды сообщающиеся, 5 см воды из левого сосуда под давлением керосина перетечет в правый, поэтому и удается залить 25 см.
    Да, но вода под своим давлением вытеснит 4см керосина наружу. Итог: керосин под завязку, вода 4см от края.
    Das Uaz
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    думаю неправильно, т.к. где вода там поднимется не до края, она ж тяжелее и ее меньше надо чтоб уравновесить.
    иначе б не спрашивали насколько поднимется в правой колбе
    т.е. в правой колбе будет ниже края. а вот насколько поднимется хз
    Три пассата было...
    Lupo Аватар для Fedotov
    МО, Желик
    Powar, вообще да - ты прав про 36 см керосина
    Passat b5+, сарайка, 2002, AWM, АКПП. Продан, уехал в Европу.
    Renault Fluence, 2011, 2.0 CVT.
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    33 cm
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    33 cm
    Почему п.2 Н=Н1+Н1 ?
    Das Uaz
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Жидкость несжимаемая. На сколько справа вода поднялась, на столько слева упадет. По аналогии с веревкой - сколько бы ты вытянул справа, на столько бы конец слева ушел
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    33 cm
    я насчитал 33,3 см.
    немного опередил
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    я насчитал 33,3 см.
    немного опередил
    Округлил, 20 + 20*0.8/1.2 = 33.3
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Тогда объясните, где у меня ошибка?
    Das Uaz
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Не учтено, что вода из первого частично уйдет. Или другими словами, расчет давления в разных точках вышел.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    В моих расчетах точка давления это там, где вода давит на керосин (и соответственно наоборот), независимо от места положения относительно сосуда.
    Поправьте, если я не прав.
    Das Uaz
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    См. мой рисунок, слева налил керосин, вода просела, справа на столько же поднялась. Вот уже и тебе разница в еще один Н1.
    (Все это верно, если площади сосудов одинаковые. Если нет - будут добавочные коэффициенты)
  13. #33
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Это никак не противоречит моим расчетам.
    Das Uaz
  14. #34
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    Противоречит. Столб воды справа, эквивалентный керосину слева в точке слияния керосина и воды, имеет высоту 2*Н1. Это 146%
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    я считал так: допустим налил ты керосин в левый сосуд до края. у него будет высота h1. проведи мнимую линии разделения керосина на второй сосуд. от этой линии будет высота воды h2, которую поднял керосин . всё что ниже нас не интересует. масса керосина h1 и масса воды h2 одинаковы. т.к. плотность керосина составляет 0.8 плотности воды то h2 будет равно 0,8h1. т.к. изначально зная что керосин легче воды то в сосуде с водой останется какая то высота h3 незаполненая. h3 = 40-h1 также h3 = h1-h2. отсюда 40-h1 = h1-h2 => 40-h1= h1- 0,8h1. уравнение с одной неизвестной.
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну... и на чем порешили?
    по сути сообшаюшиеся сосуды будут уравновешиваться всегда... это первый закон... то есть у нас уравнение мы приравниваем вес обоих сосудов
    всем остальным кроме данного объема можно пренебречь (Все километры воды которые там были раньше нас не волнуют!!! они уже уравновешены)... имея две плотности и единицу объема (в данном случае при равных площадях сечения пробирки нас интересует только высота столба жидкости)
    тоесть мы можем представить их как уравнение 0,8*20=1,0*х
    отсюда получаем х столб воды который уравновешен с 20 см керосина...
    далее вспоминаем что у нас сосуды сообщаются... а это значит что нам придется заполнить керосином в два раза больший объем... и уравновесить его водой для нахождения количества керосина в задаче... то есть 40*0,8=х*1
    то есть керосина будет 36 см, воды будет не хватать 4 см а поднимется на 16см
    по сути, эти авторы задолбали путать учеников... а на самом деле канифолят мозг родителям... потому что эту лабуду надо проверять... чтоб чадо не схватило плохую оценку по невнимательности
    хотя задача эта не обязательна к решению так как уровень сложности стоит с грифом "Хренк решишь"
    эх ... то ли еще будет... это 7-й класс!!! физика только началась
  17. #37
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    no. 33
  18. #38
    США (Чикаго)
    Получено: 2,431
    Отправлено: 439
    pishu s telefona. 40*0.8, kstati, 32. No vernyj otvet vse ravno 33.3
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    таблицу умножения я забыл... реально 32
    проверим... надеюсь ТС отпишется...
  20. #40
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Завтра после экзамена доча подойдет и узнает у физика правильный ответ. Но я на 100% уверен что это 36см.
    Кстати, если хоть одна из последних двух задач (эта и предыдущая) не будет решена, то пятерку уже не получишь.
    Das Uaz
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
