| Получено: 2,219 Отправлено: 595 |
Задача у ребёнка. Вроде по физике всегда неплохо соображал, но тут мозг себе сломал.
Задача 14.
Не пойму как всё это увязать между собой.
Зы. Если можно с объяснением, чтоб ребенок понял.
Das Uaz
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
может я и туплю, но мне кажется, что налить надо 40 см, т.к. в обоих сосудах не хватало по 20 см!
поднимется по сравнению с правым на 20 см...
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Нет, плотности разные. На выхлопе (по моим подсчетам) получается что высота столба воды равна 0.8 высоты столба керосина.
Das Uaz
я понимаю, что они разные! но на атмосферное давление то эта плотность как влияет?
кстати, может её, плотность, для того и указывают, чтобы в последствие спросить у ребенка, как типа он высчитал высоту столба керосина, если он смешается с водой?
| Получено: 5,753 Отправлено: 1,401 |
плотность влияет напрямую- вес столба керосина зависит от плотности, если б не влияла то ее и не указывали в задаче
Три пассата было...
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
Понять можно двояко, если в левую доливают керосин до тех пор пока оба сосуда не наполнятся до краев, то в таком случае высота керосина 25 см, в правом сосуде соответственно 20 см.
Если долили керосин доверху, при условии неподвижности воды в правом сосуде в этот момент времени, то соответственно керосина 20 см, вода в правом сосуде (потом) поднимется на 16 см.![]()
Passat b5+, сарайка, 2002, AWM, АКПП. Продан, уехал в Европу.
Renault Fluence, 2011, 2.0 CVT.
| Получено: 18 Отправлено: 2 |
Мне видится так:
Т.к. налили киросина доверху то в правой трубке будет уровень доверху. В левой куда лили киросин уровень киросина будет 25 см. так как 1000/800* 20 = 25см т.е. 25см киросина нужно чтобы поднять 20 см воды.
формулы лень писать..
Fedotov, согласен. Но там не указано что сообщение между сосудами перекрывали.
Решается через равенство масс содержимого обоих сосудов. Масса = плотность х объем, объем = площадь х высота столба, площадь соответственно одинакова можно сократить.
Это я понимаю, смутил вопрос "насколько изменится уровень в правом сосуде", либо проверяют понимание первоначальных условий, что уровень в обоих сосудах одинаков, либо какой-то подвох, поэтому и рассмотрел такой случай
В самой основе решения лежит формула : давление равно произведению плотности на g (округлим до 10) и на высоту столба. Так как на границе воды и керосина давление одинаковое, то отсюда и пляшем.
Зы. Это мое видение. Но связать все воедино никак не могу.
Зы.зы. подняться может не более чем на 20см. Там по условию трубка уже заканчивается.
Das Uaz
Тут то сказано,что жидкости одинаковые, отсюда и пляшем, а больше чем 20 см удается влить, за счет того, что жидкость перетекает в правый сосуд.
Тут сказано что была вода, а доливают керосин.
Вот поэтому у нас ракеты и падают![]()
Das Uaz
Не пойму какой вопрос к аудитории, если все и так ясно, и ракеты падают..?
Решение, вроде догнал:
Давление керосина на воду и наоборот одинаково. Сокращаем формулу, получаем, что столб воды равен 0.8столба керосина. Соответственно при поднятии столба керосина на 20см, столб воды вырастет на 16см.
Столб керосина при этом будет 20 (своих) + 16 (вытесненных)см. Итого 36.
Das Uaz
Спасибо за наводку.Понять можно двояко, если в левую доливают керосин до тех пор пока оба сосуда не наполнятся до краев, то в таком случае высота керосина 25 см, в правом сосуде соответственно 20 см.
Das Uaz
| Получено: 913 Отправлено: 688 |
Общая высота столба до операции по заливке 40 см. Если бы лили ту же жидкость, то залили бы все 40 см ( т.е по 20 пополам), а так как керосин 0,8, то и высота его будет 20+16= 36 см, а если встряхнуть, то сколько ещё карасину можно влить?
Не верно...
Керосин доливают в сосуд до момента наполнения обоих до краев. Следовательно из равенства давлений составляем первое уравнение: 800*g*h1=1000*g*20 => отсюда выражаем h1 и получаем 25см.
Так как сосуды сообщающиеся, 5 см воды из левого сосуда под давлением керосина перетечет в правый, поэтому и удается залить 25 см.
