| Получено: 10 Отправлено: 20 |
вопрос в следуещем ,когда покупал машину авs не работал,я починил его но лампа на приборке не загорается вообще никогда.Приборку разобрал посмотрел думал лампочка а там диод.Что может быть ?Диод мог перегореть?Или предыдущий владелец как то отключил индикатор ?
passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
шанс один из миллиона...
блок ABS опрашивается ваг-комом или любой иной диагностической программой...?
лампа в этот момент тоже не горела ? если "нет", то проверь нет ли никаких перемычек в самом разъеме на блок. если блок опрашивается через диагностику, и при "входе" в блок лампы не загораются - проблема на плате приборки.
А еще можешь зделать тест приборки в ваг-коме или васе диагносте. Тогда увидишь - будет светиться или нет.
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Мультиметр есть? он же тестр. Проверить светодио очень легко.
Ставишь его на прозвонку диодов, выключаеш свет в комнате(а можно и невыключать) и тыкаешь тестер к контактам(если незнаешь где плюс то тыкни так и наоборот потом.). Тестера хватает чтобы диод еле еле засветился.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
