Щелчки после замены стоек стабизатора
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    По умолчанию Щелчки после замены стоек стабизатора
    Заменил стойки переднего стабилизатора с двух сторон + сайлентблоки рычага. Поставил оригинал.
    Примерно через 200 км пробега начались щелчки (не стуки, а именно что то похожее на щелчки) при проезде плавнх неровностей среднего размера.
    Менял знакомый, сам присутствовал при замене. Сайленты перепрессовал в аллюминиевые кронштейны аккуратно, стойки старые открутил, новые прикрутил...
    Машина - гольф 6, подвска аналогична пассатовской.
    Что могло пойти не так и вызвать щелчки?
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    В педаль тормоза отдает? Может датчик абс шатнул, на месте не стоит и дает щелчки.
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Нет, в педаль не отдает. Щелчки однократные при ходе подвески...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    За пластиковый подкрылок не цепляют стойки? У кого-то было подобное..
    P.S Стойки слева и справа вверху по разному крепятся (резьбой в разные стороны)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    на счет этого не подумал, полезу смотреть сегодня...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 15:59
  2. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
