Всем добрый вечер. Имеется авто (в подписи) с задними вёслами. Тут купил салон от б5+ Сиденья передние, диван и обшивки всех дверей. Задние обшивки под электростеклоподъёмники. Также купил два задних подъёмника в сборе с моторчиком и всей ерундой. Вопрос в том как их подключить к 4-ёх кнопочному блоку на водительской двери. Хочется сделать это не трогая блок комфорта. Буду очень благодарен за ответ.
Passat b5 1998 1.6(AHL) МКПП.
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Ни чего не думаю) Просто блок комфорта новый очень дорого стоит...
Если кто подскажет как правильно сделать, то обязательно сделаю отчёт.
Можно и так. Но хочется максимально надёжно и безопасно.
Насчет блока комфорта - надо конечно делать через него, лично я в нем не сильно разбираюсь, поэтому подсказывать не буду.
А если колхозить без него, то ты пройдешь через 3 круга ада, прежде чем сделаешь правильную работу стелкоподъемников. Забудь про эту затею, направь свое внимание на блок комфорта, тут на форуме чрез поиск кучу инфы найдешь.
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
глянь как делают на отечественных авто... допстеклоподъемники...
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
-по 2 реле в каждую дверь
-кнопки использовать только задние и отключить от родной проводки
-снять плату с мотора и перерезать дорожки на ней к мотору, оставшиеся концы вывести проводами наружу
РЫ с передка управления не будет![]()
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Может поискать дорестайлинговые моторы с блоками управления?
Блок комфорта должен кодироваться на 2/4 стеклоподъемника при помощи vag-com.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Поискать можно, только обидно будет если куплю и ни чего не выйдет. У знакомого вася диагност. Им можно перекодировать или только vag-com нужен? Ещё интересный вопрос как это делается...
вася диагност и вагком - практически одно и то же.
С помощью него ты все сделаешь, просто проводку надо будет провести. И по поводу схем авто с 4 стеклоподъемниками - тебе правильно подсказывали, в любом случае надо будет повторить ее. А логика управления вся в блоке комфорта! Его менять не надо!
По настройке блока подсказать не могу, тебе идти надо в тему по VAGCOM
Проводку повторить, я думаю, будет очень сложно. Особенно с моими познаниями в электрике... Скорее всего придётся оставлять вёсла.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
А занести специалистам денег, чтобы они сделали разве никак?
Знакомых электриков нет. А абы кому отдавать бешеные деньги и потом обнаружить не качественную работу тоже не хочется. Был бы какой нибудь человек с форума который делает....
| Получено: 1,751 Отправлено: 308 |
оно того не стоит. ни так ни сяк. не мешай машине ездить (с)
Да, я и сам уже об этом подумал...
