Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото) - Страница 2
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от n00kie Посмотреть сообщение
    а ещё такой вопрос- можно ли проводить адаптацию со снятой заслонкой? Чтобы посомтреть происходит ли что-нибудь или нет...
    Можно. но щелчки итак слышно под капотом, когда адаптация идет.
    Дания
    Похоже что заслонка отжила своё. Проблема конечно в цене. В Дании это ерунда стоит кучу денег... Попробую поищу на разборках. Но как я понял именно электронная ДЗ довольно редкая.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет, скорее наоборот.
    Дания
    Эпопея продолжается. Купили новую заслонку, поставили и такая же ерунда.
    В принципе стало очевидно что проблема не в заслонке. Будем копать дальше.
    Вот ошибки которые выходят:
    Думаю надо прозвонить проводку.
    Где-то видел распиновку проводки, но не найти. Может у кого есть?
    Только что звонил механик. Говорит что начал смотреть проводку и соотвестенно залез в ECU.
    Он был сильно удивлён когда увидел что весь комп был в воде, контакты на фишка окислились.
    Так что будет чистить их и сушить. Странно что вода попала и в сам блок ECU. Вроде говорит что не сгорело ничего, но на 100% не уверен. Будет чистить и сушить всё, ну а там будет видно что и как...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    17976 - не пробиваеться ошибка)
    17967 - по этой ошибке выполнить адаптацию корпуса дроссельной заслонки
    17953 - перевод галимый
    17953 / P1545 / 005445 - дроссельный клапан регулятора: Неисправность
    Возможные симптомы
    Увеличение скорости холостого хода
    Раскряжевки на изменение нагрузки
    Возможные причины
    грязный корпус дроссельной заслонки
    Корпус дроссельной заслонки неисправен Проводка
    Препятствия в впускных воздушных каналах
    Возможные решения
    Чистый корпус дроссельной заслонки
    Проверка корпуса дроссельной заслонки Проводка
    Проверьте, нет ли препятствий во впускном воздушном тракте. В том числе, но не ограничиваясь впуске воздуха коробки, воздушный фильтр, шланги к / от МАФ и впускного коллектора в дополнение к турбокомпрессора (или аналогичный) компоненты, когда это применимо.
    Особые примечания
    Используйте Meas. Блоки и Основные настройки для тестирования
    При обнаружении в НАР 2.0l TFSI : (BPY, CCTA и CBFA) проверить TSB 01-09-04 или 2018652 для проводки ремонтных работ на корпусе дроссельной заслонки.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    зря конечно ты подогнут контакты на старой - их может завернуть в обратку...
    По теме: каким шнурком смотрите авто? Была раз ситуация тоже с ДЗ на а6с5 ANB, купил хозяин новую и чуда не случилось, попытки провести адаптацию 311 шнурком не получались, проблему решил шнурок с CANом
    Дания
    Вчера забрал машинку. Вроде как проблема была в проводке. Как и писал раннее- на контактах была окись. Всё почистили и вуаля- всё заработало. И адаптация прошла без проблем и ошибок никаких нет.
    Посмотрим на долго ли...
    Правда пришлось купить дроссельную заслонку ещё одну с разборки- так как не принимают на разборке обратно. Ну пускай будет на всякий случай.
    Контакты я подогнул совсем чуть чуть- не думаю что из-за этого их может загнуть в обратную сторону. Но если и случится- то теперь благо у меня есть запасная ДЗ...
    Всем спасибо за наводящие вопросы!
    Скажите пожалуйста , ошибка 17953 - Блок управления дроссельной заслонкой; неисправность
    - постоянное значение
    В чем может быть дело??? и как это исправить?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    в заслонке, - заменить на новую
    ЗЫ попытайся адаптировать сначала
    Спасибо большое очень помогли с дз
    минск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по углу ДЗ. Машина Шкода Октавия 1.8т ARX. Через vag com решил посмотреть угол ДЗ и заметил, что угол показывает 0.4%. Это с выключенными потребителями, но с печкой. При отключении печки показания стали 0.0 %. Это нормально? Показания при этом в 032 группе адд. 0.6 а мульт. -6.3? Опрессовка показала что Дыр нет. никаких ошибок нет. Что скажете по углу ДЗ?
    Skoda Octavia, 2002 г.в., 1.8Т, 4x4, ARX, 320000 км, сток
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Кто-то проверял на авто , при нажатии на педальку газа плавно , дроссель открывается так же плавно или рывками?
  1. Passat B5/B5+ Чистка дроссельной заслонки на ADR (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:38
  2. чистка дроссельной заслонки
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 18:46
  3. Чистка дроссельной заслонки на ADR
    от Valeron в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 22:31
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:00
  5. Чистка дроссельной заслонки
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 23:33
