вибрация после 120 avb - Страница 2
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Sulla87 Посмотреть сообщение
    Проверять без снятия колес? Просто на стоячей?
    да, да просто на стоячей поперек в разные стороны подергай вал с одной и с другой стороны
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    вот это что гуляет??? Мне кажется наружный шрус. Это моя машина.
    http://vk.com/video?section=all&z=vi...2Falbum8395666
    Спб
    Появилась вибрация на скорости от 110 примерно. + стук при переезде рельс и т.д. поменял рычаги на лмо, сделал балансировку, развал. Наконечники тоже новые, заменил левый подлинник ступицы. Справа новый шрус. Замучился уже воевать с ней. Подскажите - куда лезть???
    Пассат вариант 2003год.
    Посмотри внимательно подушки коробки. Была такая байда, все перепробывал - и балансировку в разных местах и внутренние гранаты и развал, а в итоге оказались подушки коробки. Причем вибрация то увеличивалась то уменьшалась. Подушки на авто выглядели вполне живыми, а при снятии оказались убитыми. Удачи.
    Санкт-Петербург, Passat b5+, AWT, 2002, на вантузе
    Вибрация на руле ведь, причем тут опоры кпп?
    А при замене внешнего шруса надо снимать привод целиком? Я когда менял не снимал ничего, а сейчас вычитал что от ударов трипод рассыпается, это правда?
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    В идеале как бы говорят что да, снимать и тогда забивать наружний, что типа трипод не любит ударов! Но я у себя так забивал аккуратненько, не упирая его во фланец!
    А зачем тебе менять наружний! Врядли причина вибрации в нем!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Все ок, ШРУСы не при чем. Не трогай их.
    Сайлентблоки рычагов нижних в порядке? Особенно прямой рычаг внимательно осмотри.
    Если все ок, попробуй такой вариант - поставь зимнюю резину (она ж есть у тебя?), разгонись выше 120 и посмотри будет ли вибрация, если нет - причина в колесах или дисках, если останется - ищи причину в машине
    Рычаги новые, резина новая.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    а до замены рычагов или резины были вибрации?
    Не помню если честно. Да и не разгонялся я на бренчащей подвеске.
  1. Вибрация после 120 км/ч, с чего бы вдруг?
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 22:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:00
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация при 120-140 км/ч
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:20
  5. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
