вибрация после 120 avb
    По умолчанию вибрация после 120 avb
    Всем привет!
    Появилась вибрация на скорости от 110 примерно. + стук при переезде рельс и т.д. поменял рычаги на лмо, сделал балансировку, развал. Наконечники тоже новые, заменил левый подлинник ступицы. Справа новый шрус. Замучился уже воевать с ней. Подскажите - куда лезть???
    Пассат вариант 2003год.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 282
    Отправлено: 64
    защита металлическая у тебя?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, память сидений... Езжу и думаю, а нафиг мне пассат?
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 162
    Отправлено: 95
    про вибрацию ---- балансировка + давление в шинах.... я как то на 3х атм ездил не зная, вот там да да...вибрации)))
    переезд это аморты и опоры
    2005.1.8T.АКПП trendline
    Получено: 282
    Отправлено: 64
    Это актуально для подвески типа макферсон, у нас же многорычажная подвеска.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 132
    Колеса отбалансированы близко к идеальному и нормально закреплены?
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Sulla87, Давно машинка в собственности? Менялись ли диски на машине ( колесные? ), самое бональное- резинки стабилизатора смотрел? не аллюминиевые, а просто резинки!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    ТиНАО
    Получено: 162
    Отправлено: 95
    я тут на форуме у одного "...." купил бу стойки, мне все знакомые говорят что 3.14ц амортам и отбойникам, пробивает так что не горюй) по брущатке вообще не глотает, кузов аж прыгает как будто там арматура а нет стойка!!!! а вот подвеска в порядке, так что она не причём!
    Получено: 282
    Отправлено: 64
    Это единичный случай, лучше бы ты взял дешевые, но новые стойки
    Да, и еще прокачать надо по феншую перед установкой
    ТиНАО
    Получено: 162
    Отправлено: 95
    не помогло....
    так и поступлю, но лучше бы сразу
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Стук от стоек может быть запросто на любом типе подвески... стоика создает сопротивление любому перемешению неподрессоренной массы... и чем эфективнее это рабоет тем лучше управление авто... а если у вас неподрессореная масса отстреливает в любую канаву всей силой пружины... тогда лихие бомбовые удары и повыщенная нагрузка на рычаги обеспечены... так же возможен повышенный резонанс от дисбаланса колес... кривой резины... и дорожного покрытия... надеюсь не заснули пока прочли
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в VK и DRIVE2.RU тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно Краснобогатырская 2 стр30
    Капитальный Ремонт Любых АКПП и двигателей VAG
    ТиНАО
    Получено: 162
    Отправлено: 95
    я бы сказал ещё долго не уснём
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Я серьезно... думаю все замечали что на больших колесах кочки больно бьют по пятой точке... а подвеска летит с завидной периодичностью... это не что иное как увеличение неподрессоренной массы, не сбалансированное правильной настройкой амортизаторов...
    Зы на 18-х катках брабус подвесон на W140 укатывался за лето... а на 15-х штампах он вечный
    Получено: 282
    Отправлено: 64
    Будем объективны: около 90% всех стуков подвески на B5 - это рычаги. Так что в первую очередь надо думать о наиболее вероятных событиях.
    Как например в случае с автором темы, после балансировки колес надо задуматься о защите. Далее думаем о внутренних ШРУСах, ну и так далее почти до бесконечности
    Чуть с ... переборщил, а так все четко и по делу
    Получено: 1,957
    Отправлено: 87
    Так рычаги ТС заменил... балансировку (не везде она правильная... не раз обжигался)... сход развал (делаю сам "по нитке"... Много раз платил за кривое схождение) сделал... остались опоры мотора, коробки, аморы, кривая резина и дорога...
    в совокупности со звуками на рельсах можно вписать - Амортизаторы, опоры коробки и мотора...
    внутренние шрусы дают вибрацию только под нагрузкой... если конечно их намертво не заклинило...
    Резина новая - кумхо, все отбалансировано до мг. Шрусы я думаю должны хрустеть на прямой ( внутр.). Может ли вибрацию давать рулевая рейка? Или например рулевые тяги? Защиты нет. Подушки двигателя не текут, подушка коробки, свежая - год - два.
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 18
    Вроде как внутренние шрусы не хрустят, попробуй проверить наличие люфтов на приводах!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Каким образом они проверяются?
    Помню была 9 ка ваза, там хрустели по прямой.
    Получено: 282
    Отправлено: 64
    Просто возьмись руками за вал и если внутренние ШРУСы под замену, то будет ощутимый поперечный люфт. Полностью исправные ШРУСы люфта не будут давать никакого
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Кумхо вроде ничего резина, тем более новая.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Проверять без снятия колес? Просто на стоячей?
  1. Вибрация после 120 км/ч, с чего бы вдруг?
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 22:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 17:00
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация при 120-140 км/ч
    от sanya в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 11:20
  5. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
