Компрессор кондиционера
    По умолчанию Компрессор кондиционера
    приветствую! Предистория: полтора года назад прочистил всю систему с заменой компрессора и полагающихся фильтров, заправки фриона хватало на лето, под конец просто испарялся, найти утечку за 3 проверки не смогли... 2 лета так и заправлял. Вчера забрал машину после покраски (разбирали морду)и заметил, что не работает датчик температуры наружнего воздуха, при диагностике мастер сказал, что каюк компрессору(не дает давления)и я снова попал на эту не дешевую процедуру... Хотя при прямом подключении он начинает крутиться, вопрос: может это быть из-за датчика температуры или еще какой проблемы?
    B5+ V6 4motion BBG АКПП WVWZZZ3BZ3E061873
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Это может быть из-за мастеров.
    Уже замечал не раз, что есть конторы, в которых делает народ кондиционеры и потом "нааачинааается". То одни проблемы, то другие, и постоянно заправлять надо.
    Лучше поищи достойных, почитай отзывы.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Все температурные датчики должны функцинировать!
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    На нынешний момент все датчики подключены, ошибок по климату нет! При заправке кондиционера дул холоднющий воздух, при повышении оборотов на двигатель начинал идти теплый .... Поездил минут 10 и начал дуть постоянно теплым ... Ошибок по климату нет, давление система держит, компрессор крутит, радиаторы чистые, фильтр салонный не так давно менял ... В чем еще может быть проблема?
    Получено: 30
    Хана компрессору. 146%
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Klin, радиаторы чистые все? как вы который в печке проверили(там без разбора непроверить)?
    КАк вариант глюки датчиков на печке или уже самого блока климата, т.е. они работают но неправильно, ошибок в таком слуачае не будет, но температура будет выставляться неправильно.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Который в печке конечно не проверял, думаю из-за него такой беды бы не было ...
    Может посоветует кто проверенный сервис, который занимается именно ремонтом систем кондиционирования!?
    а радиатор кондиционера (который стоит перед радиатором ДВС) как поживает? У меня была похожая проблема, только утечки не было. Посоветовали поменять радиатор и вуаля!!! Проверяется это просто - заехал на мойку, промыл из керхера радиатор, и пока мокренький включаешь кондей если все ОК то дело в нем. Вообщем он может плохо охлаждать фреон и из этого он не холодит. У меня к тому же он уже начал разлагатся потихоньку....
    Вариант: 2,0 L 2001 AZM, ГБО OMVL
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Т.е. если забьется который под капотом то проблема быдет, а если который в салоне то небудет?
    Это зря вы так, проблема хоть редкая но не невозможная. Любой забитый радиатор небудет работать, даже если он в печке стоит.
    Но это крайний случай(хотя повторю что такое бывает), скорее всего либо компрессор либо датчики.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Зачем так все усложнять? Просто проверь компрессор для начала, подав на муфту + 12в.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Так он и так включается, зачем на прямую то?
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Для проверки работоспособности компрессора кондиционера в ОБХОД всех датчиков!
  1. Компрессор кондиционера умер
    от Анатолий ТТ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 10:14
  2. Гудит компрессор кондиционера
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 23:11
  3. Компрессор кондиционера
    от Андрей Гулумян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 19:03
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  5. Компрессор кондиционера
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:13
