Проблема с гуром
    Вологда
    По умолчанию Проблема с гуром
    Всем привет! Я поставил новый насос ГУРа (delco remy) и оригинальную б/у рейку в хорошем состоянии, залил туда оригинальную жидкость и насос стал выть. На холодную не воет, а когда машина прогреется, то начинает выть даже когда руль вывернут еще не до конца. Знакомый посоветовал залить жидкость которая более густая. Хочу услышать мнение одноклубников поможет это или нет и с чего вообще начать устранение воя.
    https://youtu.be/G7xCxrE2T1Q
    https://youtu.be/amxw7JEv1MQ
    Passat b5+ 2003г., седан, америкос, 1,8T (AWM), АКПП, кондей, vin: WVWPD63BX3P057272
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Жидкости сколько залито? по верхнюю метку? можно попробовать залить чуть больше, если пропадет вой, то все ок. А так - по ходу с рейкой проблема, ты бы ее прежде чем ставить перебрал бы
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    вот это попробуй Pentosin CHF 11S
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
    Вологда
    Залито по метку, рейку тщательно смотрели, она в норме была. Правда прошло уже пол года как рейка стоит.
    У знакомого на ауди тоже гур выл, он залил фордовское трансмиссионное масло и все прошло. Вот думаю какое пробовать фордовское или Pentosin CHF 11S.
    вот его артикул XT-5-QMC
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    это еще зачем? уровень должен быть возле минимальной отметки (на холодную)
    заМКАДье
    Получено: 27
    http://www.youtube.com/watch?v=kMAexouZyHs - может поможет с выбором
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Иногда большее количество жидкости может помочь при скрипах рейки.
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    Шланг высокого давления не менял? Я себе как-то ставил шланг фирмы OSSCA - вой стоял вообще жуткий. Практически сразу сменил на Febi
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да, кстати по поводу шлангов верно подмечено! Там внутри шланга трубка металлическая перфорированная идет, не знаю для чего, может для гашения жидкой вибрации. Но как показали эксперименты - на разных шлангах по-разному ведет себя рейка.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Ну у него проблема что вой стоит, вряд ли тут рейка. Либо насос либо воздух в системе.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    согласен. скорей всего это насос. говорят, что от шеви-нивы подходит (ZF). а жидкость лучше оригинал заливать.
    Вологда
    шланг не менял. с него пожалуй и начну, поменяю шланг и жидкость. надеюсь этим и отделаюсь!
    Не на всех пассатах стоят одинаковые насосы ГУРа, а следовательно не на все пассаты подойдет насос от нивы.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    От шеви-нивы подойдет и на B5 и на B5+, без разницы что там стояло (если конечно не самоделоколхоз )
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Точно! По крайней мере на всех 4 цилиндровых бензиновых моторах одинаковый насос.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не на все... на AEB Разные бывали... тут тема есть недалеко... Nexu Создавал... ему не подошел от шевинивы...
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там вроде только на самых первых AEB, ANB и APU шли совсем другие внешне насосы.
    Вологда
    у меня AWM
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    у меня AWM
    Тебе он подойдет. Он внешне одинаковый, только давления чуть меньше дает. Но как говорят - разницы нет.
  1. Проблема с ГУРом.
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 15:59
  2. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:19
  3. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 22:20
  4. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 01:10
  5. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 22:20
