09G или как умирает коробка? - Страница 2
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от 1Daniil1 Посмотреть сообщение
    Завтра еду менять толкатель тнвд.
    на BZB? Не надо этого делать, толкатель там вечный, с рокером. Проверьте давление топлива в контуре низкого давления. Манометр на фланец топливного насоса и кататься, ловить рывки.
    Отправлено: 9
    Не менял толкатель, мастер сказал он роликовый) давление топлива померял на холостых 40 под нагрузкой 130 бар, сказал это з****сь, короче пришли к выводу что клинил сам тнвд, по ошибкам три раза, как раз у меня авто и дергало дико три раза, до этого запрвится пришлось на трассе на левой заправке, думаю может из за этого, щас потихой докатаю этот бенз потом залью на проверенной заправке, но если всеравно повторится придется менять тнвд.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Лучше сразу залить нормальный. Разбавить.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Отправлено: 9
    Залил, теперь боюсь газ в пол давать, но до 4500 газовал, едет нормально))
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    1Daniil1, на будущее. Если залил фиговое топливо - разбавь при первой же возможности нормальным (и лучше несколько раз). Не надо его "выкатывать".
    Отправлено: 9
    Короче сегодня попробовал газ в пол опять был толчок- провал, придется заказываать тнвд((
    Получено: 53
    вот это сделай сначала. ТНВД тут ни при чем. Предполагаю, что чем ниже уровень топлива в баке, тем ярче проявляется неисправность.
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Достала меня уже эта коробка- в пробках (когда нагревается) с 1-ой на 2-ую и на 3 переключает на 3 тыс оборотах... Как остынет- всё норм. Завтра буду разбирать гидроблок.
    VW Touareg NF
    Получено: 34
    Перебрал вчера гидроблок- проблема пропала. Разобрал его "до винтика", промыл и собрал. Грязи было очень много. Что касается износа- там изнашиваться то нечему, по-крайнем мере у себя я его не обнаружил. По времени заняло часов 6, но это в первый раз, а так думаю часа в 3 легко можно уложиться.
    VW Touareg NF
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    коробка японская стоит, Айзин. А все что японское в том числе таета оно говно
    Да, да... Немецкое говно, оно другого цвета и запаха наверное)))))))))
    С ZF 6HP нет таких проблем, как ни странно
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Если соленоиды дурить будут - то на Керамический, в автоколледж, там меняют. А вообще, часто уже задиры в каналах, тогда только замена.
    XC70 2.5Т '07
  13. #33
    Получено: 34
    Как это будет выражаться? Ошибки?
    Каналы визуально без задиров были.
    VW Touareg NF
  14. #34
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Ошибки когда уже совсем трындец коробке. Удары, толчки, включение Д и R с задержкой.
    XC70 2.5Т '07
  15. #35
    Получено: 34
    Если только задержка 1-2 сек. Соленойд дурит? Ударов и т.п. после мойки гидроблока нет.
    VW Touareg NF
  16. #36
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Задержка в 1-2 секунды на прогретой коробке - в пределах нормы.
    XC70 2.5Т '07
  17. #37
    Получено: 34
    Тогда пока всё ок. В планах поставить радиатор на акпп- по Москве температора атф 110-120 градусов сейчас.
    VW Touareg NF
  18. #38
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Много. 100 предел должен быть.
    XC70 2.5Т '07
  19. #39
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Ну вот здохла моя коробка=)))с 3-4 пробуксовка и за ней не хреновый удар=))Порвалась резинка на муфте к2,всего то порволась резинка а ремонт щас в станет в 70 к рублей =((((съездил в деревню...и всё кранты...надо брать японца=))))
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
  20. #40
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А японцы что.. без коробок?
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 09:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 12:02
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:49
  4. СНОВА ЗДОРОВА!... или как закалялась растяжка..
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:08
  5. Регулировка фар автоматически или как?
    от Navigator в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 22:34
