Работа ABS
Тема: Работа ABS
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Работа ABS
    Как проверить какие колеса срабатывают. Я буду менять задние диски. Есть идея поставить побольше. Вот потом проверить что они не перетормаживают
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вибрация в педаль тормоза при нажатии и отсутствие ошибок по датчикам абс.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Black_ranger,
    По вагкому можно посмотреть срабатывание датчиков на каждом колесе.
    Самара
    Получено: 21
    Вибрация есть. Ошибок нет.
    Надо попробывать.
    Самара
    Получено: 21
    Иногда кажется перед намного раньше хватает. Тормозную жидкость меняю раз в год.
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Если АБС срабатывает раньше, то только по показанию датчиков передних колес. Это значит, что передние тормоза сильнее притормаживают.
    Это легко проверить по температуре дисков после поездки небольшой (осторожно могут быть очень горячие! кожа даже пригорать может). Чем выше температура, значит тем сильнее тормоза работают.
    Проблема может быть в недостаточной прокачке тормозов, или в проблемах с рабочим тормозным цилиндром.
    И еще - а зачем ты меняешь тормозуху раз в год?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Самара
    Получено: 21
    Вообще положено раз в два года
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    C датчиков, АБС показывает скорость не выше 20 кмч.
    на датчики абс размер тормозного диска не скажется ни разу. датчик работает на считывание импульса со шруса, пере или недо тормаживают, это уже вопрос к гидро-механике.
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    А какие задние диски увеличенного диаметра можно поставить без глобальных переделок?
    прошлой осенью поменял передние на 312мм,торможение вкорне изменилось
    Самара
    Получено: 21
    И в какую же сторону изменилось?
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Естественно в лучшую.Тормоза стали гораздо информативнее.Тормозной путь меньше.
  1. Работа ABS
    от Rinzik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 20:51
  2. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 03:21
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
