плохо заводится и не тянет,двигатель AWM - Страница 2
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    g40 pod zamenu
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Тамбов
    этак и на фары можно грешить. давление при опресовке просто контролировать надо было, и никакого дыма бы не было.
    по сути первого поста - ремень может оказаться не при чем, учитывая параллельное наличие ошибки по самому G40 (неправдоподобность сигнала). тем не менее проверить его натяжение и метки конечно же стоит, ради самоуспокоения.
    Давление при опрессовки было не большое,т.к автомобильный китайский компрессор никак не может много давления дать
    Дым это следствие опрессовки, выгнало через уплотнения турбины в выхлоп. Сгорит, ничего страшного.
    Врядли тяга пропала из-за перескока ремня, но надо поправить.
    Не тянет, потому что пропал вакуум. Негерметичность или залипший блидер. Плохой вариант: прогар впускного клапана.
    Машина по времени уже нормально поработали но дым так не прекращается
    непрерывная работа вакуумного насоса и наличие ватной педали тормоза говорит о дефиците вакуума в системе. нужно проверять в первую очередь целостность всех вакуумных трубок и исправность обратных клапанов (включая эжекционный насос). это параллельная проблема с сигнальной по датчикам положения РВ/КВ
    Андрюха опередил меня
    Прислушаюсь,сейчас сьездию за новым грибком и замена клапан,порван был,как проверить эжекционный насос?
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Давануть может хорошо, а вот производительность небольшая. Вообще непонятно, сколько вы туда воздуха загнали.
    Вообще плохой вариант опрессовки вы выбрали. Нужен объем воздуха и тишина....
    Надо было колесо подключить.
    Если вы долго накачивали китайским компрессором, то нагнали кучу масла в выхлоп. Сгорит, не боись.
    ЗЫ. Опрессовку надо делать быстро, чтобы много масла не ушло.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +100500...
    опресовка автокомпрессором для подкачки шин -
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=109475
    замена прокладки ГБЦ в любом случае "масштабное" мероприятие...идти на него нужно вдумчиво и только по показаниям (смешение ОЖ с маслом, прорыв ОГ в рубашку охлаждения, прорыв ОЖ в камеру сгорания и т.д.).
    думаю что тебе лучше в сервис её отвезти...
    Тамбов
    +100500...
    Сервисам не доверяю,разбираюсь сам
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тогда лучше начать с малого... вкг проверка чистка... замена ремня ГРМ... проверка люфта турбины... опресовка впуска отдельно от ВКГ... (проще всего снять грибок с гусеницы одеть пакет на него и воткнуть обратно... тоже проделать и в соединении шланга от блидера к эжекционному насосу...) опресован будет только впуск и системы вентиляции бака и вакуумная до обратных клапанов... а прокладка гбц успеется... тем более по описанию не похоже...
    Тамбов
    спасибо за совет
    Тамбов
    В общем дело было так,разобрал морду машины,снял все пласмасски с грм,подвел метки и оказалось что теперь грм ушел на 4 зуба,виной оказался натяжитель ремня,старому хозяину просто надули в уши о полной замене грм,а по факту поменяли только сам ремень,ни помпу ни ролики там не меняли,в общем грм под замену,плюс к этому поменяю звезду коленвалу,уж очень острые края ее стали.
    Получено: 1,956
    грм ушел на 4 зуба
    как ты еще ездил то?
    у меня на 2 зубца перескочил, машина вообще не ехала
    Тамбов
    Я же не писал что я ездил ,она потом просто перестала заводится и все
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    виной оказался обнаружитель ремня
    это хто такой?... думаю старый хозяин тебе "Надул в уши" про полную замену ремня...
    Шпонку кв смотри до кучи... и контроль меток с физическим положением поршня первого цилиндра обязательно проведи... через свечной колодец по отвертке сравни вмт с метками... а то, можно насобирать с "гулящей" шпонкой по меткам
    виной был демпфер?... верхушки зубов вытерает от плохой натяжки ремня... если пронесло... то считай, в рубашке родился...
    Тамбов
    Андроид на планшете слова исправляет как захочит,самому смешно стало когда прочитал.речь шла про натяжитель ремня
    Шпонки на месте
    Он мне бумаги передал от официального дилера,где написано,что делалось и полная смета,ремень то кстати действительно новый,а вот все остальное.........промолчу
  13. #33
    Получено: 1,956
    Бамбарбия Киргуду - щас опровергнет, такое не возможно!!!
  14. #34
    Тамбов
    Оказывается возможно
  15. #35
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ну вот, я тебе еще в первом же сообщении об этом грм написал, не с потолка же советы даю.
    Запомни - никогда не верь официалам, да и вообще любым автосервисам, кроме тех, кому бы ты доверил жизнь своих детей и он не попросил бы за это денег.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  1. AWM плохо заводится на холодную
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:21
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 22:58
  3. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 23:07
  4. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 19:19
  5. Двигатель AVG плохо заводится
    от Вади в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:17
