шорканье при повороте
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    По умолчанию шорканье при повороте
    Всем добрый вечер! Парни, сегодня поменял все рычаги подвески, в том числе и рулевые наконечники. После замены понятно, что надо делать развал-схождение, руль немного повернут влево. Вопрос в следующем: при езде прямо слышно какое-то шорканье, более громче становиться при повороте колеса вправо. Может у кого было, подскажите)
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    На левом колесе загнули щиток тормозного диска. Колесо подламывается на разболтаном подшипнике.
    И если так, то и левый подшипник на замену.
    Отправлено: 16
    Снимали аккуратно, по щитку тормозного диска не стучали. До замены рычагов никакого шорканья не было. Может такое быть, в связи с тем, что сбили развал-схождения?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Колодки по диску трут, может быть.
    Скоба как там, на месте? Какой износ на диске от колодок?
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Отправлено: 16
    У колодок износ нормальный, если это колодки, то почему нет шорканья при повороте влево?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Записать звук шорканья можешь?
    Отправлено: 16
    Мало вероятно, поскольку выходные закончились и опять эта греб... работа.
    Вечером конечно попробую.
    Какие есть еще варианты, а то брат собирается ехать на развал, а это порядка 60 км.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Поддомкрать колесо и покрути, может получится локализовать шорканье.
    Это, кстати, может быть болтающийся левый локер) Проверь его - может о резину трет
    Отправлено: 16
    Вот тоже подумал, может из-за того, что не правильный развал, соответственно, угол колеса при повороте не правильный, тогда может локер задевает
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Развал не регулируется тягами, только схождение. Из за "не идеального развала" тереть о локер не будет. Проверь, прикручен ли он к защите, бамперу...
    Угол поворота колеса, конечно, меняется. Но ты писал, что при езде прямо трет - так что это не при чем.
    Отправлено: 16
    Вообще локер не откручивали, только пластик, который закрывает тормозные трубки, но он тоже соединяется с локером.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Откручивали - не откручивали - проверь)
    Отправлено: 16
    На обеде визуально осмотрел, ситуация в следующем: с левой стороны ( по ходу движения) крепеж, куда вставляются верхние рычаги, имеет достаточный запас до колеса, а с правой стороны, данный крепеж почти вплотную с колесом.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Аж интересно посмотреть на это стало! Был бы ты недалеко, обязательно приехал бы
    Фото есть вариант сделать?
    Вот это чтоли?
    Рычаги левый/правый, передний/задний не перепутаны?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Отправлено: 16
    Фото не могу сделать, так как уже на работе. Именно этот узел, что на фото. Рычаги подписаны лево(L) /право (R), установили на соответствующие стороны. Передний/задний в каком смысле? Верхний рычаг, который имеет изгиб установлен ближе к морде авто.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Лево - это левая сторона авто, а право - соответственно правая сторона авто.
    А перед и зад - это по отношению к "морде"
    Отправлено: 16
    Левые установили на левую сторону (по ходу движения), правые на правую. Перед/зад не перепутан, поскольку сначала сняли с одной стороны стойку и посмотрели как установлены верхние рычаги, соответственно поставили - новые, потом другую сторону. Вечером еще раз посмотрю, попробую сфотографировать.
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    zatobob, обязательно сфотографируй!
    Если света мало будет - фонарик/лампа в помощь
    Отправлено: 16
    Рулевые наконечники же тоже меняли, могли сбить так развал-схождения?
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Нет, они вообще не влияют на отношение этого места к колесу. Колесо должно быть там статично всегда, не зависимо от движения
    Единственное что там сбито - схождение, но как я уже писал - колесо то должно быть статично, т.к. оно закреплено в независимом поворотном кулаке
  1. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 20:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 12:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 06:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
