Стартер - Страница 2
Тема: Стартер
    Pointer Аватар для strpum
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    orloм, брата не завелся
    orloм, замок менять?так напруга на маленький провод идет
    Зашел на экзист орегинал дорого.бош 9 почти много аналогов от 3 тыщ.какой взять
    VW Passat B5+ 2001 1.8L турбо 170 л.с. awm
    WVWPD63B31P203668
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Хорошо, что тему не закрыли...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    RusLan_090, хорошего мало.машина то стоит
    WVWPD63B31P203668
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Тебе замок полностью зачем менять- то?
    Надо только контактную группу заменить, если в ней проблема... А она от 500 до 1500 рублей в зависимости от производителя.
    Заменишь сам. Нижний пластик под рулем снимешь, там увидишь...
    два болтика открутишь, контактная группа из замка снимается. Новую ставишь, болты на место и проверяй.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    из твоих рассказов пока много непонятного.
    во первых при повороте ключа щелкает ли втягивающее?
    когда ты напрямую с акб кидал провод, как она у тебя с ключа заводилась? у тебя получалось постоянно шло напряжение на втягивающее и стартер должен был всё время крутить.
    проверял ли ты клемы + и - ?
    если на тонком проводе есть +12 это как я понял замер был на снятой фишке? замерь на одетой. если есть +12 то проверь есть ли минус на двигателе при повороте ключа.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да автор вообще приколист, а потом ещё обижается что дельных советов не кто не дал
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Зеленоград
    Отправлено: 15
    Вы нормально читали?
    WVWPD63B31P203668
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    специально не поленился
    В деревне завел выехал за забор заглушил.закрыл калитку заводить не каких признаков жизни.снял стартер поставил другой бу завелась как шальная.все собрал заводить тишина(снял маленький провод со стартера проверил 12 вольт выдает))стартеру ПЕПЕЦ??? из двух один можно собрать)в деревне нету шансов найти запчастья)оба стартера проверял от акб все работало правда один плохо крутил)реле может так себя весть?
    пробег 310000
    стартер один от акб ели крутит второй крутит супер поставил его а толку ноль там взади него пластина металическая она роль играет какую?
    завтра буду снова пытатся
    Попробую с акб стартер запустить напрямую.
    Ребята кинул провод от акб на стартер который тонкий самый стартер закрутил.хотя провод этот маленький и тестором пробывал и лампочкой.не запускался. А провод на прямую сразу крутит.значит или реле или замок зажигания.ТАК Я ДУМАЮ????куда копать?
    Ребята все работает после того как маленький провод на стартер кинул с акб.теперь с ключа заводится.страно все это.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.БЕЗ ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПЛОХО ЧТО ТА ДЕЛАТЬ.СПАСИБО.
    АДМИН УДАЛЯЙ ТЕМУ
    ну и где ответ хоть на один мой вопрос. да и тех кто пытался помочь? хотите сами решать проблемму? удачи!
    Pointer Аватар для Иван576
    Всем привет!
    Пассат б5 1.9 TDI AFN 96г. 320т.км.
    Не могу понять в чем дело...
    Месяца 2 назад машина плохо заводилась на горячую, поменял прокладку ГБЦ, стала плохо заводится на холодную, через неделю все прошло, нормально заводится, иногда только когда прохладно со второго, третьего раза...
    Еду последние 10км , слышу какой то стук металлический, на оборотах двигателя. Без нагрузки стоит стука почти нет, включаю кондей, как будто чем то по двигателю бьет или трясется и бьется об корпус. Машину заглушил, не заводится больше.
    С троса не заводится, только стук как трещетка! Вот у меня подозрения на бендикс
    Ремень менял около 25т.км назад, целый.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09
  3. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
  5. Стартер...
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 23:11
