Добрый день проблема грется пассат стрелка зашкаливает.поменяль антифриз.дтож.крышку РБ.муфта венилятора в норме.головку прокладку.сбросил воздух.термостат правда не оригинал.електровентилятор работает на прямую снимаю разем с нижней дтож и перестает работат.что посоветуете ....
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Привет. Герметиков не заливал? Может радиатор засрался??
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Может помпу провернуло.
Два пассата было![]()
| Получено: 35 Отправлено: 19 |
Електровентилятор включается???
VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
| Получено: 43 Отправлено: 55 |
как вариант подключить ваг-ком и сравнить показания. попробовать рукой верхний патрубок-- если холодный-- значит или термостат или крыльчатку провернуло на помпе.
радиатор не проверял
он работает на прямую снимаю разем он пересаеть работат наверно датчик на выходи прлип
показание правельно толька заметил стрелка быстро поднялся.верхняй шланг горячий а нижный холодный.
гремся начну с термостата .а какой ставить термостат?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Behr или Wahler
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
