После переключения с передачи на нейтралку - глохнет если было более 2000-2500 оборотов
    По умолчанию После переключения с передачи на нейтралку - глохнет если было более 2000-2500 оборотов
    Добрый день - проблемма такая , может стилкивался кто то.
    Passat b5 1.8t awt
    Когда сбрасываешь с передачи (около 2000-2500 оборотов и выше) обороты падают слишком быстро , и низко - глохнет машина , если же плавно тормозить на передаче и около 1500 сбрасывать на нейтралку то этой проблемы нет.
    Грешил на дросельную залонку - снял почистил , проадаптировал, без изменений.
    Поехал на диагностику , прописывало 2 ошибки - не помню дословно но что то связано с топливом в 1 и 2 цылиндрах , то ли недостаточная подача , то ли недостаточное сгорание.
    Сбили на диагностике - проехал 5 км проверить - проблема не изчезла - но ошибок больше не прописывает
    К чему лезть еще смотреть можно?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проверить концевик сцепления не мешало бы... и это... поиск отменили?
    ошибки нужно записывать номер (если не знаешь о чем речь идет)... так как трактовок куча для одно и того же кода... а верное описание одно...
    ВОТ например
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    что такое ошибки) это когда показания уходят за значения калибровок в эбуд, и как правило компьютер выдаёт ошибку обрыв провода, низкий сигнал и т.д
    В нашем же случае надо посмотреть показания датчиков, вот это называется диагностикой )
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    У друга такая же проблема.
    Глохнет по трассе!!
    Ошибки две:переобогащенная смесь и про падение давления между дросселем и турбой
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    опрессовка в помощь...
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Глохнет по трассе!!
    странно что она заводится ещё
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 61
    а если разгонять машину интенсивно то тоже глохнет? если да нужно смотреть фильтра и топливный насос
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Иначе говоря замерить давление топлива.
    Но если ошибки по первым двум цилиндрам - то я бы проверил форсунки на распыл
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  1. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 12:52
  2. аппарат тупит после 2500 оборотов
    от автотигр в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 17:07
  3. Звук АКПП после переключения в положени D
    от Dmitrik в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 22:15
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 23:37
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
