Автокорректор фар
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    По умолчанию Автокорректор фар
    Всем добрый день. После снятия-установки биксеноновых фар с автокорректором (машина была в покраске), перестала работать эта опция. До было всё ок, сейчас забрал машину тестирую свет(чтоб всё горело двигалось), о-па! а фары своё тестовое движение вниз-вверх при запуске двигателя не делают... Мастер грит всё подключил как было... Ребята, подскажите что может быть, что могли упустить при подключении? Сам датчик под левым передним колесом смотрел, вроде механических повреждений нет, до покраски датчик выполнял свои функции.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А задний датчик на месте?
    Опрос на ошибки 55 блока. И проверь все разьемы.
    г.Харьков, Украина
    шнура VAG у меня нет, нужно будет к электрику ехать... A где сзади датчик смотреть?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вероятно потребуется просто стереть ошибки и, при необходимости, сделать адаптацию https://passatworld.ru/showthread.php?t=146296
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Задний датчик на задней балке, слева от бензобака.
    г.Харьков, Украина
    а подскажите,плиз, снятием клем аккумулятора вопрос не решить?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    к сожалению нет. (если они там есть и причина неисправности только в их наличии...).
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Совет, купи шнурок.
    Ты можешь не иметь зубную щетку, но шнурок иметь обязан
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    г.Харьков, Украина
    По умолчанию механическая регулировка фар с автокорректором
    Всем добрый день. В поиске был, у меня конкретный вопрос: фары с автокорректором, всё работает, но светит перед машиной. Машина красилась, фары снимались, видать при установке обратно "все винты закрутили". Где покрутить вручную, чтоб фары приподнять?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    для начала ваг комом в блок зайди, обычно в землю они при ошибке светят
    г.Харьков, Украина
    ваг ком подключали, т.к. у меня фары не делали тест вверх-вниз при включении зажигания. Ездил на СТО, подключались специалисты, в 55 группе были, тест теперь работает, а вот , только обнаружил(ночью не ездил) фары светят перед машиной.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Мишаня007, когда откроешь капот, смотри на фару, там есть белые винтики под шестигранник, один управляет за поднятие, другой за поворот влево-вправо, третьего не трогай, он регулирует дальний.
    г.Харьков, Украина
    Вот эти винтики?Только у меня их два (по крайней мере просматривается).Название: DSCN0762.jpg
Размер: 40.0 КбНазвание: DSCN0763.jpg
Размер: 54.8 КбНазвание: DSCN0764.jpg
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да, эти. Один винт на регулировку "вверх-вниз", второй за боковые смещения. Которые, правда, тоже происходят с частичным смещением вверх-вниз. Т.е., как-бы ось по диагонали ходит. Выставляются обе проекции.
    Если делаете сами, то в сети полно схем, как это делать, как схему рисовать.
    А так лучше съездить на грамотную СТО, где через VAG-COM сначала фары выведут в сервисный режим, отрегулируют, а потом согласуют в рабочее положение.
    ЗЫ. Грубый вариант, вручную, без VAG-COM.
    См. требуемый уровень угла пучка для наших фар, отштампован на корпусе фары. Это 1.0%. Это значит, что на каждый метр от крайней границы передка авто верхний уровень СТГ должен опускаться на 1/10 от высоты между уровнем земли и центром фар.
    Замеряете расстояние от центра фары до земли. Если не ошибаюсь, у нас это будет что-то ок. 75 см. Значит, скажем, через 10 м. от авто (перед авто, точнее) верхняя кромка СТГ д.б. на высоте 75-7.5=67.5 см.
    Расстояние между центрами на регулировочной проекции остается тем же. Центром считается середина "ступеньки"
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    г.Харьков, Украина
    sphoenix, спасибо за совет. Мне вот только невдомёк, как могли фары опустить пучок света?, их просто сняли, а затем поставили при этом не крутили вот эти регулировочные винты(вчера был у этих мастеров). Сделаю так, как советуете- сперва на СТО к электрикам!
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да электрики-то и не нужны особо. Тут чисто механика + работа с софтом.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    а на ксеноновой СТГ вроде ступеньки нет
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, да!
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  1. Автокорректор фар тест Vag-com ом
    от pavel1 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 271
    Последнее сообщение: 03.05.2023, 17:57
  2. Вопрос про автокорректор фар Hella
    от B5DEMITRI в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 14:00
  3. Продам автокорректор фар
    от jena13 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 00:08
  4. Автокорректор фар
    от sa6a_ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:03
  5. Автокорректор фар!
    от Иван Дулин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 17:38
