Перегорает предохранитель бензонасоса.
    По умолчанию Перегорает предохранитель бензонасоса.
    Первый раз сгорел 1,5 года назад- грешил на малое кол-во топлива, заменил все нормально.
    Второй 3 недели назад, ехал в в отпуск, в баке минимум 10-15 литров, заправил полный бак - (проехал 500 км) все нормально. После приезда пару дней постояла на стоянке. Поехал на работу (5 км) после обеда ехал домой через 1,5 км заглох в движении. Думал сгорел предохранитель - оплавился но целый, заменил, завожу с первого раза схватывает и через 1-2сек. глохнет и горит предохранитель. так пару раз. После простоя пока обдумывал что может быть - завелась и проехал еще 0,5 км, заглох. Полез к бензонасосу проверить проводку - тактильно и визуально все вроде в норме, предернул разъем бензонасоса (контакты тоже в норме) завел и доехал до стоянки.
    Проверил контактную группу предохранителя- все отлично, реле бензонасоса - отличное, целостность проводки относительно к корпусу и друг к другу - замыканий нет (на момент замера). Бензонасос работает бесшумно - как и при покупке 3 года назад.
    Может все таки насос? Куда копать?
    Сопротивление насоса 0,5 Ом (на разъеме) это нормально?
    Passat 1.8T AEB универсал.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    заменить провод массы возле насоса. даже если визуально цел. Провести ревизию разъёма между крышкой и самим насосом, ну и соответственно не пользоваться предохранителями с ножкой тоньше 1мм
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может там у тебя фильтр полностью забит или сеточка в баке, вот насос и надрывается
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    фильтр менял 3000 км назад (хотя с нашим топливом не показатель). Сеточка внутри бензонасоса находится?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Там все внутри, и насос и сеточка.
    Вот может быть полезно будет: снятие насоса, диагностика давления топлива
    Хочу проверить проводку от бензонасоса, + и массу. Подскажите где копать (локальную схему проводки)?
    PASSAT B5 1.8T AEB
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    скоро ипанёт?!
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    igor_yek,
    Вложения Вложения
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Цитата Сообщение от Юрий-07 Посмотреть сообщение
    скоро ипанёт?!
    эт, к чему?
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    эт, к чему?
    эт к тому, что раз плавится значит там беда и в случае с бензинчиком лучше быстрее все устранить
    Я по эл.схемам разобрался что к чему. При про звонке все отлично (обрывов и короткого нет), хочу визуально отследить эти 4 провода ( 2 массы-отдельно, на уровень и на блок предохранителей) на предмет окисления или не постоянного замыкания.
    Юрий-07
    знать где беда устранил бы уже. Метод замены всего на новое чет не очень нравится. Быть уверенным в неисправности узла/блока тогда не вопрос.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    igor_yek, предохранитель перегорает из-за нагрузки. Уверен, что насос у тебя тоже горячий когда работает. Если бы было замыкание, то перегорало бы всегда, как только включаешь зажигание.
    Надо только искать причину нагрузки
    Потребление тока вроде в норме 4.8- 5.12 А. Есть варианты куда копать?
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    А под нагрузкой как потребляет?
    И такой вопрос - а что уже смотрел или делал?
    Под нагрузкой не проверял, тока на холостых, на холодном и на разогретом движке. Проверил контактную группу предохранителей , фишку насоса, реле насоса, все отлично, нагара, деформации нет вобще. На момент замеров короткого и обрыва ее обнаружил.
    При замене насоса хочется быть уверенным что неиспраность в нем- не дешевое удовольствие.
    Опять заглох сегодня. Замерил потребление в момент заводке двигателя дошло до 10 ампер- разорвал цепь навсякий случай. Из 4 раз когда глохнет двигатель ( в течении 40 минут) предохранитель горел только раз. Затем 20 км. до дома доехал нормально ( по городу).
    Что можно еще проверить в таких случаях?
    Думаю что виновник все-таки бензонасос.
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    В такой ситуации ездить дальше просто опасно!
    Ты сам бензонасос доставал? Смотрел сетку и т.д.? Может ты на говнозаправке какой-то заправлялся и на стенке бензобака осела "требуха" а сейчас оторвалась и закрывает сеточку. Это все возможно, для начала достань и посмотри.
    В том числе фонариком посвети внутри, может что увидишь
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Тебе noxeone дело говорит. У тебя от нагрузки горит предохранитель, так и до пожара недалеко! купи, возьми у кого нибудь и брось в бак десяточный насос! только для проверки! Поездий, посмотри. Если нормально, то покупай родной насос.
    P.S. Я лично всегда вожу с собой десяточный насос, на случай поломки, экстренно на трассе заменить.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Подскажите маркировку родного эл.двигателя или в сборе бензонасоса. Мой уже меняли (со слом мастера) до меня и по текущей маркировке (18.01.002 ниже SBR) не могут найти.
    Passat B5 1.8T AEB 1998г. универсал.
  1. перегорает предохранитель БК
    от Omnium в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 17:27
  2. перегорает предохранитель моторчика печки
    от mr-johny в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 09:24
  3. перегорает предохранитель на догревателе
    от aleksej в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 12:41
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:33
  5. Перегорает предохранитель поворотников. Где источник проблем
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:24
