Итак, заклинило скобу как на картинке в почти крайнем верхнем положении, ходит примерно на 5см и вниз не опускается, клавиши зафиксированы в сжатом положении и не разжимаются. Вопрос для тех кто разбирал этот узел: как снять для осмотра неисправности этот регулятор чтобы не поломать там ничего?![]()
VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский наборVIN: WVWZZZ3BZYE284782
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
В прошлом году это всё снимал. Там нужно снять эту обшивку средней стойки. Дверные уплотнители вдоль неё которые идут и её держат снимешь - дальше понятно всё будет. Если честно, всех подробностей не вспомню уже, но там ничего особо сложного нет. У меня с первого раза получилось всё.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
ок, попробую ее снять![]()
| Получено: 278 Отправлено: 160 |
Эта внутренняя пластина, на которой кнопка находится, с обратной стороны ставится в паз-направляющие, которые отлиты на этой самой панельке. Вот когда эта внутренняя подвижная выходит из пазов, то упирается изнутри в проем панельки, потому и блокируется.
Было такое, когда шумку делал, собирал, тоже не мог сначала понять, почему замок не ходит вверх-вниз.
Volkswagen Passat Alltrack B7, MY'14, 2.0 TSI CCZB, 4Motion, DSG6, reflexsilber
ATRAN B737-400SF/-800BCF
