Круги ада или замена подшипника визкомуфты
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    По умолчанию Круги ада или замена подшипника визкомуфты
    В общем выставляю на обозрение, может кому и будет полезно в дополнение уже существующем.
    Решил сей процесс осветить, так как не видел статьи именно с указанием что где как, а главное из чего.
    Итак, помнится мне я пытался раза два заменить этот подшипник, но всякий раз я понимал, что либо чего то не хватает, либо чего-то я не учел.
    А теперь по пунктам из чего я соорудил самодельный съемник и че как делал:
    Купил вот такой ключ для ступицы от ГАЗ.
Размер: 90.6 Кб Название: IMG_0029.JPG
    Его распилил болгаркой примерно на 40% и 60% - получились два стакана разной длины.
    Также приобрел каленый болт с мелкой резьбой примерно 120мм, кажись от ГБЦ 16-ки - если надо могу попозже указать точнее.
    Соответственно на всякий случай второй такой болт и две гайки, набор разнокалиберных шайб - главное чтоб по толще.
    Также из моего набора для кальяна пригодилась горелка - она компактная и стоит совсем смешные деньги - я ей угли для кальяна жгу
    В итоге получился очень таки даже сладкий съемничек,
    вкупе с хорошим нагревом горелкой подшипник вышел как миленький.
    Далее я распилил болгаркой старый подшипник по риске и получил отличные проставки на запрессовки нового подшипника.
    Правда я не учел что нужен болт для запрессовски еще длиннее около 170мм чтоли - подошел болт и гайка от нижнего крепления генератора - его ведь мы все равно открутим для съема визкомуфты с крыльчаткой.
    Когда запрессовывал, то прям маленько смазал графиткой стенки подшипника - прям децл + также разок нагрел сам кронштейн куда прессуем.
    Вот как то так. Менял подшипник в связи с тем что крыльчатка ходила 8-кой, правда ситуацию не на много исправила замена - выяснилось что все-таки сама визкомуфта гнутая, но это уже другая история.
    На БЗ не претендую.
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А ключ-то от ГАЗа зачем?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не понимаю. Столько разобрать, остается совсем чуть чуть и вот кронштейн снят и делай с ним что хош. Мазохисты.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Там чтобы сам кронштейн снять - времени гораздо больше затратишь, чем подшипник поменять. Я, чтобы его снять вытаскивал генератор, откручивал болты насоса ГУРа, снимал патрубок от кулера к ДЗ, и вдобавок пришлось антифриз сливать и крышку термостата снимать, так как один болт от кронштейна в него упирался при выкручивании.
    А так соглашусь - на снятом кронштейне подшипник выпрессовывается/запрессовывается без проблем. Я сам кронштейн пром. феном нагревал, предварительно WD-шкой пролив вокруг подшипника. Старый - выбил, новый - какой-то головкой, подходящей по диаметру запрессовал.
    Вот ключ от ступицы ГАЗа там куда?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    замена подшипника вискомуфты.......
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Я по ходу немного не раскрыл этот момент - я ж его зачем 40/60 распилил - чтобы получить стакан - куда выпресовал старый подшипник
    Он правда 53мм а подшипник (на память) 40мм - но эт не беда.
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    STIVENN, это всё катит, когда морда снята.
    Получено: 7
    Отправлено: 10
    Ну я ориентировался на этот видос - когда продумывал съемник - в итоге получилось когда выпрессовывал то когда болт дошел в притык к радиатору сам подшипник вышел почти весь из кронштейна - я лишь его чутка молотком подтолкнул
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это видео необходимо использовать, как пособие к тому, как нельзя устанавливать подшипники...
    При установке обязательно прикладывать нагрузку к наружной обойме подшипника. И только к ней!
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    +1
    Иначе либо сразу шум подшипника, либо не долгая его жизнь.
  1. Замена подшипника ступицы
    от Luka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 22:30
  2. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 13:47
  3. Замена подшипника шкива компрессора.
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 13:12
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 22:56
  5. Прогорел глушак. Ремонт или замена?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 18:25
