Трясет двигатель (и машину)
    По умолчанию Трясет двигатель (и машину)
    Не очень давно началось. На ХХ после остановки спустя 20-30 сек машину начинает ощутимо трясти, движок ходит туда-сюда, причем такое ощущение что справа (с пассажирской стороны) он закреплен, а слева (с вод. стороны) нет и дергается. Иногда не дергается вообще, стоит нормально. По звуку работает очень ровно, не троит. ХХ не гуляет вообще (ни по звуку ни по приборке). Свечи новые (собссно грешил на них и поменял но тряска не пропала). Когда даешь газ - не трясет, потом обороты спускаются до ХХ, стоит 30 сек идеально и начинается трясучка. Под нагрузкой (на D или R) тряска значительно меньше чем на N. Если дать газ движок раскручивается нормально, ничего не глохнет, тянет хорошо. Может от бензина, но закономерности не заметил. Грешу на умершую подушку (машине 150 тыр, подушки не меняли). Может конечно датчик какой или кат забился. Диагностику не делал но шнурок есть и могу сделать (подскажите куда там смотреть). Если подушка, дорого ща стоит ремонт + запчасти? Я так понимаю их все менять надо. И чем чревато так дальше ездить без ремонта?
    Казахстан, Караганда
    Добрый день! Подскажите решили проблему или нет? Если решили то как?
    Passat B6, 2.0 TFSI BPY 200PS, 2006 г.в. VIN WVWJK73C47P077436
    Был Passat B5+, TDI AVF 130PS, 2001 г.в. VIN WVWZZZ3BZ2P068441
    Проблему решил кардинально. Купил крышку бензобака и прикрутил к ней новую машину (см подпись)
  1. Трясет Двигатель
    от Ragim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 21:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 16:02
  3. трясет двигатель
    от Andruxa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:35
  4. Машину трясет, 2 цилиндр не работает!
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 19:26
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 23:39
