Обзор насосов ГУР [B5] - Страница 6
  1. #101
    А с вот таким казусом с насосом ГУР кто-нибудь сталкивался? Что посоветуете делать в этом случае?
  2. #102
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Рома_Берег
    Привет! Друг, как решил ситуацию? Сам сижу с аналогичной проблемой, пытаюсь найти решение. Спасибо за совет!
    B5, 1999, 1.8 APT, DWA, + на ГБО, VAG-COM (USB, COM)
    T5, 2008, 1.9
  3. #103
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    менять насос
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #104
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А в чем казус не просвятите? В розовой сопле?
  5. #105
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Казус в дырке, которая образовывается в задней крышке при неумелом обращении с молотком, ну и как следствие, вытекающее из насоса масло.
    T5, 2008, 1.9
  6. #106
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    попадал на эти грабли,тоже лежит насос с такой дырдочкой. Шкив в посадочной прикипает почти насмерть,а съемником страшно,шкивок жиденький
  7. #107
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    переусердствовал молотком ))) Я по не знанию так же сделал . сварка аргоном в 3$ решили вопрос
    Легче - если отломанный кусочек не потерял )
  8. #108
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Ага, не думал даже о таком варианте, я сегодня нашел кусочек, снял насос, попробую к сварщику оттащить, пусть посмотрит и скажет, сможет сделать или нет.
    T5, 2008, 1.9
  9. #109
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    К аргонщику нужно нести только заднюю крышку и кусочек . Варить нужно на снятой крышке .
    У меня уже 3 года так работает ) Все никак новый от Нивы не куплю...
  10. #110
    Россия, Ставрополь
    Отправлено: 29
    Спасибо, так и сделаю. При разборе насоса прокладки, сальник меняли? Кстати, тоже присматриваюсь к новому, от Нивы, но почитав тут, я так понял подделок много, надо внимательно выбирать.
    T5, 2008, 1.9
  11. #111
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Была такая же беда: потек сальник, решил сбивать шкив. Оказывается все проще разбирается, понял уже когда сломал. Сальник заказывал какой-то тоётовский кажется. Поменял его, но насос так и валяется с пробитой крышкой. Сразу думал заварить. Потом купил Шнивовский и езжу с ним уже года три.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  12. #112
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сальник только менял . Разбирал именно из-за него ,так как тек. Есть комплект под этот насос, но под номером Мазды .Загугли .
    Я поменял только сальник (подобрал на рынке ) ,заварил крышку (которую сломал) и езжу .
  13. #113
    Каменец Подольский
    andrew77777, везет тут всем работал насос нормально тока сальник немного пускал решил заменить сальник и попутно все резинки поставил на авто, а он перестал работать((
  14. #114
    Pointer Аватар для Бенс
    город воинской славы Елец
    Привет парни. Кто знает - насосы ГУРа на всех движках одинаковые или нет? У меня мотор AGZ WR5. От другого мотора(с разборки) подойдёт?
  15. #115
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Бенс, мне кажется разные, потому что слышал что некоторым (не всем) подходит от шнивы ZF, я думаю зависит от производителя рейки... могу ошибаться
  16. #116
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вроде даже у одинаковых свиду насосов может различаться рабочее давление жижи.
  17. #117
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бенс,
    А при чем здесь движок??? Насос работает на рейку.....
    Насосы Гур действительно отличаются рабочим давлением и производительностью...
    Рабочие давление различается от 90 до 120 бар.
    Но старенький хреновый насос не качает больше 80, так что главное чтобы по крепежу и шкиву ремня подошел.....
    , VAG COM
  18. #118
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Братва подскажите пожалуйста.
    Насос ГУР я так понимаю у меня стоит ZF AWT 2004 г
    Погнал сальник после морозов.
    Весь поиск перелопатил ,так и не нашел конкретно размеров сальника и его маркировки.
    Возможно ли поменять сальник спереди насоса не разбирая его полностью?
    Фланец треугольный на который устанавливается шкив,возможно демонтировать?
  19. #119
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    По идее 0770 080 434 но лучше сперва разобрать и посмотреть.
    Нет. Фланец и вал - единое целое.
  20. #120
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    На моём AWT стоял KYB . Я его разбирал и подбирал сальник .
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Взаимозаменяемость насосов ГУР.
    от InsajeR в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:58
  2. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  3. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:51
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
