| Получено: 51 Отправлено: 9 |
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Емае, уже сказали, что сделать) Что гадать то))
150р стоит он и 20 минут поменять (с откачкой жижи и заливкой обратно! - набор для капельницы 20р)
| Получено: 58 Отправлено: 82 |
День добрый.
Подскажите - стоит насос 8D0 145 156 K
А предлагают 8D0 145 156 F
Вопрос - они отличаются только распотожением отмеченого хвоста? И можно ли этот хвост развернуть?
Судя по фоткам других разных от откручивается? Можно со своего перекрутить?
Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
Max_klm, во первых, с чего ты взял что тебе насос нужен![]()
А у меня насос последнее время издает нехорошие звуки, попискивает, поскрипывает, как будто без смазки работает(
На Гольф3 перебирал насос, спереди стоял 203 подшипник, а в этих насосах что спереди стоит?
Странно, что течи нет и кроме поскрипывания других звуков не издает. Ремень скинул, покрутил за шкив, чувствуется, что по сухому вращается.
Воет, аж жуть, правда только что обнаружил, что сорвало сетку, поставил, прогрел, вой поутих, почти норм.
НО. жижа серебристого цвета. Думаю, что хана ему. Я конечно же начну с чистки системы, посредством волговского бачка.
НО
Есть у меня дружище, который готов отдать почти даром насос F , а мне нужен К.
Вопрос - тормозить насос или пускай "уходит"
Max_klm, я после промывки системы от "Блесток" третий год катаюсь... при чем постоянно менялась марка ATF (сопливили шланги обратки... лил что было под рукой)... и насос жив до сих пор... а выл потому что с сорваной сеткой воздух хапал... так что фильтруй и жижу меняй... думаю будет все хорошо...
Сначала поставь бачек от Волги ... Потом смени масло и бачек... И все будет зер гуд... Сетка норм держатся уже не будет... И при каждом последующем её срыве будет доставаться насосу
обещали написать номера и размеры сальников,но так никто ничего и не написал. Интересует сальник гура KYB. MN103274 одни используют такой ремкомплект , другие gJ6a—32-610 (дешевле), кто то ставил сальник от штока кпп ваз. Но сальник должен быть высокого давления....
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
хоть тема и старая, но актуальна и по сей день, потек сальник на KYB, нашел такой Corteco 01002180B 17x30x7/8
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
| Получено: 10 Отправлено: 10 |
Всем привет! Похожая беда и у меня: На KYB потек сальник, решил снять шкив, что бы поменять сальник. Сбивая разбил заднюю крышку. Шкив так и не снял. Купил пока насос NAKAMOTO. А как снять шкив, кто как снимал, подскажите плиз?
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
откручиваешь с задней крышки 4 болта, снимаешь стопорное кольцо с вала и он разбирается легко, зачем сбивать то?
Вот спасибо, дружище! А я голову ломаю, как снять. Вобщем уже снял, там даже номерок на сальнике видно, точнее размеры 17*29.9*7. В поиске нашел сальник высокого давления 17*29.9*7 BP3754E, NOK, типа Япония.
Ну че, сальник нашел? Вот такой посмотри Toyota 90311-15010. На Короллах насосы тоже KYB были. Может подойдет.
Взял ремкомплект прокладок GJ6A32610 (от мазды) цена 1000р. Есть от мицу MN103274 в 3 раза дороже. Есть аналог MT8003KIT, но стоит как комплект от мазды. И отдельно сальник вала Corteco 01002180B (200р), если из комплекта не подойдет.Вот спасибо, дружище! А я голову ломаю, как снять. Вобщем уже снял, там даже номерок на сальнике видно, точнее размеры 17*29.9*7. В поиске нашел сальник высокого давления 17*29.9*7 BP3754E, NOK, типа Япония.
