проблема с ключем
    КИРОВ
    По умолчанию проблема с ключем
    добрый день!проблема такая,месяц назад перестали действовать кнопки на выкидном ключе,заменил батарейки не помогло,а сегодня вставляю ключ заводится и глохнет и мигает машинка с ключом.что делать машину оставил пришлось на автобусе ехать и так на заметку стоит автозапуск( работает)имеется синий китайский шнурокЮчто я им могу сделать и как?всем заранее спасибо
    B5 2000г 1.6 ARM клима
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Ключи прописать надо. Видимо отвязались по какой- то причине... Аккумулятор не усаживал "в ноль"?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    раз работает автозапуск - то ничего не отвязалось - обходчик ключ-то видит (колбу)! Я подозреваю, что к штатной катушке иммо прикрутились в разрыв без пайки, и вот оно и выстрелило - рукожопая установка сигналки. отсюда (возможно) и потеря привязки передатчика и колбы (тут уж не силен)
    КИРОВ
    нет я имею ввиду автозапуск работал пока все заводилось,а сейчас я не могу его проверить так как не могу завести машину
    и еще у меня ключ распался на две части жало и та часть где чип так вот я раньше мог заводить машину когда чип лежал у меня в кармане или на сидении,что это значит?и почему сейчас не стал заводится?
Размер: 38.7 Кб этим кит шнурком можно узнать логин приборки?
Размер: 98.8 Кбошибки ошибки в блоке комфорта
    и еще вопрос если я буду прописывать ключ он у меня один не отвяжется ли чип который с автозапуском вместе?я так думаю они оба прописаны и перед новой прописью надо их удалять,но я не знаю где он (второой ключ)спрятан
    и вообще если я с чипом в кармане заводил,значит второй ключ где то рядом с антенной находится?
    мне сейчас нужно узнать логин.есть прога еепром программер вроде1.3 она пишет no cable found.есть еще какие нить проги или с этим шнурком вообще не вариант
    ах да на панели написано IMMOBIL ACTIVATED
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Можно, только програмку скачай VAG Eeprom Programmer 1.19g.
    Юрьев-Польский
    Привет!
    порни помогите разобратся на ключе не работает ни одна кнопка. открыл ключ батарейки там не было, купил поставил результата ноль. откуда начинать копать?
    Passat B5 1998 г.в 1,8 ADR 125 л.с. АКПП универсал
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а "с чипом в кармане заводил" - это голым жалом ключа заводил...? это ключевой момент в поиске направления решения проблемы...
    если машина заводилась "с отвертки" - то колба была просто "приклеена" к катушке иммо (и вероятно просто отвалилась). если заводил связкой "жало + колба" - то
    возможен разрыв в месте подключения обходчика к катушке иммо.
    в любом случае нужно проверять что там с катушкой иммо.
    в поиск по запросу "синхронизация ключа".
    КИРОВ
    да просто одним жалом заводил
    и что такое колба как выглядит
    и на счет прописки если я сейчас пропишу ключ который у меня с чипом,то действие того ключа что спрятан прекратится?или можно к тому прописать этот что имею для заводки?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    странно что второй ключ от приборки "отвязался".
    за одну сессию прописывается всё что нужно. все что прописано в сессии НЕ было - удаляется из памяти.
    я бы перед тем как прописывать все же добрался до антены иммо и поискал колбу (https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1407334) которая отвалилась от неё (что бы прописать её в сессии тоже...)
    КИРОВ
    щас узнал логин начал прописывать нажал читать появилось сохраненное значение 3 в новом значении я прописал 1 нажал тест значок стал мигать часто и теперь в сохр значении пишет 0 что делать
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что делать
    прочитать инструкцию по привязке ключа и ещё раз сделать её автозапуска судя по всему тебе уже не видать
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    .алексей., вводил 0хххх перед логином?
    КИРОВ
    ребята простите меня дурака ввел всех взоблуждение дело было вот в чем я поменял корпус ключа а про колбу не знал в итоге удалил все ключи в том числе и от автозапуска щас колбу поставил пришлось прописать один ключ все получилось только остался я теперь без автозапуска
    я так понимаю щас мне надо искать колбу от автозапуска и по новой два ключа писать?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да, только сначала надо удалить все колбы, а потом по очереди друг за другом все три прописать.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    КИРОВ
    разве без колбы прописать?
    я новый ключ не мог без колбы прописать пока со старого крышку где колба в клеена не одел,то есть я не стал вынимать колбу а просто сложил новую и старую верхнюю часть и жало старое и все прописалось
    на али 10шт этих транспондеров 1000р стоит по 100 за шт но поштучно не продают так бы прикупить парочку
    я ключик там и заказал за 250р а тут(в России) впаривают по 600 и выше еще и за доставку плати
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Алексей, имелось ввиду "удалить колбы" это ключи из программы стереть, и записать по-новому.
    КИРОВ
    так я и сделал удалил ключи значение стало ноль,но на руках один ключ второй чип для авто запуска спрятан как я его пропишу?пришлось один прописывать или можно было во время авто запуска прописать
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    В автозапуске стоит обходчик со своей считывающей катушкой.Чтобы прописать , надо её вытаскивать из обходчика и вставлять в другой ключ, иначе не получится, т.к время между пропиской колб, ограничено.
    КИРОВ
    куда обычно ее прячут?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    возле замка зажигания. под пластиковым кожухом.
  1. Проблема с ключем на пассате B6
    от Masha в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 01:52
  2. Проблема с ключем зажигания.
    от Bosh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:22
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
