опять дренаж кондиционера - Страница 2
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Donis, там вроде с резинкой все в порядке! Может дверь пощупать снизу?
    А то, что слив с кондея, он только конденсат удаляет? Или может еще откуда воду стравливает?
    У меня кондей вообще не заряжен года 4, работает только на обдув или обогрев!
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Мне сначала тоже так показалось...
    Что там найти? там два дренажных отверстия. Но вся беда в том, что течет не по двери а по стеклоподъемнику.
    Да только конденсат. И он удалеяется черед дренажное отверстие около туннеля АКПП справа. От туда течь маловероятна.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Хм, а как же мне тогда проверить уплотнитель? Если через стеклоподъемник течет, значит должен быть и порог мокрый?
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Проверил вчера передний пассажирский коврик, тоже мокрый, какие могут быть еще дыры?
    Дренаж кондея исключаю, так как фриона нет уже давно, а значит и нет конденсата!
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Прокладка между кузовом и корпусом салонного фильтра.
    И поднимай ковёр полностью, раз вода дошла до заднего пассажира, спереди у тебя огромное озеро плещется...
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Vjacheslav, Спасибо, посмотрел салонный фильтр и действительно, видны следы ввиде подтеков белых, плюс много грязи сухой вокруг. Возникает вопрос как его полностью снять, открутил три гайки но он упирается в пластмасску которая вдоль стекла идет, а как её снять не знаю, боюсь сломать.
    Так же я обнаружил паралон - это и есть прокладка? Он только по оконтовке идет и воду остановить никак не сможет, есть предположение что там должна другая прокладка стоять, резиновая наверное, у меня в месте стыка кузова и корпуса ничего нет
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Посмотри тут, я как то давно это сам проделывал:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82#post3108082
    Ага, точнее был когда-то прокладкой
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем посмотрел я сколько стоит эта прокладка и что по цене 700 рублей не хочется её покупать, может её самостоятельно можно сделать из куска резины какой нибудь?
    Или из герметика силиконового по форме вылить?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Я как раз силиконом герметизировал (выше по ссылке я описал вкратце технологию).
    Точнее сказать, прокладку как таковую, которая даёт течь, ты увидишь только тогда, когда открутишь корпус фильтра от кузова.
    То, что течёт из под фильтра ты уже нашёл на 100%.
    А поролоновая «манжета», на сколько я помню, располагается уже ниже, между кузовом и воздуховодам вентиляционной системы.
    Она не причём / не связана с протечками, её задача только направить поток воздуха.
    Тут я ошибся чуток, прошу прощения, поролоновая манжета не причём, её не нужно трогать.
    Pointer Аватар для Umatn1k
    Харьков
    А в люке где дренаж проходит?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    по стойке пассажирской двери, если я точно помню...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем дошли вчера руки до корпуса салонного фильтра, оказалось что прокладка там сгнила, с одной стороны вообще не хватало целого куска, видимо когда лобовик вклеивали снимали, оторвали и поставили обратно, ничего не сказав.
    Поверх старой прокладки нанес герметик, в месте где не было куска залил побольше, но вот думаю будет ли эффект? Или может его снова снять, вытащить старую гнилую прокладку, залить её новую из герметика, дать высохнуть и потом поставить?
    Или лучше бу корпус купить?
    К сожалению эта прокладка отдельно от корпуса не продается
  13. #33
    Passat Аватар для Alex79
    Получено: 274
    Отправлено: 229
    Люди, хээээээлп, при работающем кондее, примерно через час и при повороте на право, в ноги водителю выливается холодная вода, скорей всего конденсат, но один раз была горячая, при повороте налево, к пассажиру ничего не льётся, че может быть, куда копать? Спс
  14. #34
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    тему не читал. Только что решил проблему один в один. снял воронку и дунул компрессором в сторону печки в ответ получил струю конденсата не меньше литра, всё ушло под шумку, так что запасись тазиком.
    забит слив
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  15. #35
    Получено: 274
    Отправлено: 229
    А почему он не сливается к пассажиру то? А только к водителю......
    P.s. Как он меня з@ебал этот кондее, только радиатор поменял, обрадовался, а тут на е, ещё засада......
  16. #36
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    радиатор под бампером? ну и в общем если эту тему в две страницы изучишь, то всё поймёшь. а то что в ноги только тебе, то скорее всего это из-за какой-нибудь перегородки между направляющими. я доездил до того что с воздухом из этих направляющих брызги летели просто когда по прямой едешь.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 11:27
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
