опять дренаж кондиционера
    Pointer Аватар для Alexander bpds
    г. Алексеевка Белгородской обл.
    По умолчанию опять дренаж кондиционера
    Здравствуйте! Прошу помощи в решении такой проблемы: конденсат из кондиционера собирается под пассажирским сиденьем, в ногах заднего правого пассажира. В поиске нашел тему "Чистка воронки слива конденсата из испарителя кондиционера. Дренаж кондиционера", сделал все, как там написано, предварительно включив кондиционер минут на пять. Убедился, что машина "под себя" не ходит, а под сиденьем опять появилась вода. Далее, как все описано в вышеуказанной теме, снял бардачек, отогнул коврик и шумоизоляцию, снял матерясь воронку и обнаружил что там все абсолютно сухо. Сухо и в самой воронке и в резиновом сливе под ней. Почистил на всякий случай проволочкой все это хозяйство и ливнул туда воды с помощью клизмы. Вода беспрепятсвенно вытекла под днище. Опять запустил двигатель, включил кондиционер, результат все тот же - под машиной сухо, под сиденьем еще больше лужа, причем из того места, на которое одевается воронка вода не идет.
    Итак, ломаю голову над двумя вопросами: 1) как вода попадает под сиденье? и, самое главное,2) где еще может быть засор?
    VW Passat Variant 1.8T АКПП 2002г.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    варианты:
    1.люк
    2.карта двери
    3.через переднюю перегородку через двигатель кондиционера
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    МОСКВА
    Получено: 16
    Здравствуйте.Была такая проблема там мало почистить эту воронку там с блока (корпуса) отопителя выходит сосок в воронку он и был у меня забит.
    Делал так сверлил отверстие примерно 8мм напротив этого соска с низу корпуса и тросиком пробивал этот сосок,потом заглушил подходящей заглушкой.У меня вода текла где стоят сервоприводы.
    Passat B5+ awt 2002
    Цитата Сообщение от se7en Посмотреть сообщение
    варианты:
    1.люк
    2.карта двери
    Приветствую! Люка нет, номер два тоже отпадает,т.к. это именно конденсат кондея, проверил просто - было сухо, включил кондей - стало мокро, под машиной ни капли конденсата.
    А можно поподробней про двигатель кондиционера?
    Здравствуйте! Павел, спасибо Вам, я и думал что это где-то ТАМ, т.к. воронка сухая абсолютно. Но где течет вода спереди я не смог найти. Там все вроде-бы сухо. Шумоизоляция сухая. А подскажите, пожалуйста, раз у Вас уже есть опыт в этом деле, где точно сверлить, чтобы ничего не повредить?
    МОСКВА
    Получено: 16
    Руку засунь под корпус отопителя. Я так думаю забито вот здесь на фото выделено.Название: отопитель.jpg
    Passat B5+ awt 2002
    Вечером попробую эту процедуру провести, потом отпишусь, помогло или нет.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    да, да. на корпусе печки/кондиционера, снизу/сзади есть трубчатый отводок (сосок) который забивается, но я ни чего не сверлил, повозился конешно что бы до него добраться, особенно с дальней гайкой на воронке (потом, к стати её на место не поставил, ну её) взял стальную проволочку загнул маленьким крючком и потихоньку вытащил весь мусор оттуда: кусочек листочка от дерева, стебельки травы, пух всякий и т.д. потом ч/з радиатор полил большим шприцем несколько раз пока не пошла чистая вода и собрал. всё.
    Добрый вечер! Значит, проделал я процедуру чистки соска, идущего из короба и там оказалось все чисто. Тросик, которым я его пытался чистить остался сухим и чистым. При включенном климате из этого соска дует прохладный воздух, но вода не капает вообще. Я минут 10 ждал с включенным кондиционером, там все сухо. Где еще может быть засор? Помогите, пожалуйста!
    МОСКВА
    Получено: 16
    Вода начинает течь с короба воздуховода?
    Passat B5+ awt 2002
    Нет, из короба вода не течет. Ездил вчера специально со снятой воронкой и включенным кондеем около часа и сегодня в течении дня по городу, вода из короба не течет, но воздух из него дует через "сосок" на который одевается воронка и через отверстие охлаждения бардачка. Конденсата сейчас нет нигде, из короба не идет, под сиденьем сухо. Кондиционер холодит нормально. Так же не должно быть? Или для образвания конденсата нужно больше времени?
    Как быстро при исправной системе начинает образовываться конденсат?
    МОСКВА
    Получено: 16
    До работы еду 15км этого достаточно чтобы пасик пошел под себя.
    Вода образовывается с испарителя странно что у тебя оттуда дует только воздух так как испаритель стоит в корпусе отопителя на фото.
    При рабочем кондиционере образовывается конденсат по любому. Похоже надо ехать на диагностику кондиционера.
    Passat B5+ awt 2002
    Вобщем, собрал я все это хозяйство назад, надоело со снятым бардачком ездить, так и не найдя решение проблемы. Будет время, поеду на диагностику. Всем спасибо за ответы!!!
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    на какую диагностику?
    там скорее всего нужно искать трещину в корпусе...
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Сыро под задним правым ковриком
    Доброго времени суток друзья, подскажите, зимой заметил, что появилась сырость под ковриком заднего пассажира, но списал все на таяние снега с чьей то обуви. Пару дней назад, после дождей, коврик снова оказался весь мокрым, учитывая что сзади никто не ездил. Подскажите в чем проблема, вероятно где то есть слив, который забит, плюс ко всему обнаружил сырость в кармашке в багажнике, возможно эти проблемы связаны!
    Спасибо за помощь, уважаемые со клубники))
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    candy_cat,
    Может протекать дверь или вода попадает через порвавшиеся заглушки в днище, которые находятся как раз под ковриком заднего пассажира.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    candy_cat, темы объедены. последнее устное предупреждение за систематическое создание баянов.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    енот, исправлюсь)
    Jake, похоже на затычки, ибо кондей не работает, тем более зимой, да и под ногами переднего пассажира сухо
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Не факт. «Корыто» под ногами переднего пассажира глубже, и когда у заднего коврик уже плавает, то у переднего внешне всё сухо, хотя под ковром уже плещется «подземное» озеро.
    Чтобы на 100% убедится, что у переднего пассажира действительно под ногами сухо, нужно снять/приподнять ковёр с шубой....
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Все банально просто! Течет через наружнюю уплотнительную резинку стекла по карте свеклоподъемника. У себе нашел когда полностью разобрал салон.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 11:27
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 16:40
