| Получено: 26 Отправлено: 2 |
всем привет ,такой вопрос ,купила мама аквариум на 200литров +грунт кг 35 + сам аквариум весит кг 40 ,все это дело хотим поставить на икеевский комод ,у которого имеется перегородка по центру см 3.5 толщиной ,но все равно стремно как товыдержит ли?
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Сомневаюсь я, однако. Представь, вес будет около 300 кг. Финская двп развалится, а после 2-3 заливов (а этого не избежать)ваще![]()
вот и мне стремно, брат говорит все нормально! не надо очковать ! но эта перегородка на которую все надежды ,доверия мне не внушает
щас налито половина без грунта ,и так покачивается страшновато
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
александр84, если заднюю картонную стенку заменить на ДСП, то может и выдержит.
Нужно понять из чего сделана столешница, если она пустая, а зачастую ИКЕЕвские именно такие, то скорее всего хана конструкции.
И кстати обязательно между аквариумом и столешницей постелить туристический коврик 10мм.
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
а под перегородкой в пол упор есть? или только на боковинах стоит? пусть брат с парой корешей залезут на тумбочку и попрыгают слегка - не свалятся - будет стоять!
я так понял, что перегородка не до пола - получается её и нет по факту...
Под аквариумы принято каркас сварной делать пот размер тумбочки и уже потом деталями тумбы обшить. А еще знать бы на чем сама тумба стоит - на бетоне или на дощатом полу...
Перегородка полая внутри? Или полноценное ДСП?
В идеале она должна упираться не в пол, а в деревянную плиту, равную столешнице по толщине, тогда можно и 500л ставить... да и тонну можно
Я 750 литров ставил на обычную тумбу. Ну естественно тумба специально придумывалась под этот аквариум. Правильная столешница и достаточное количество перегородок.
перемычка по середине полная и вроде надежная , столешница такая же ,но прогиб мальца появился (смотрел уровнем плоскость )
вот это и пугает
полноценное дсп
перегородка идет полность до пола ,и упирается в него .
пятиэтажка кирпич ,паркет ,на нем ламинат 7мм, при покачивании ламинат играети это без грунта и только половина воды....
[quote="Doxtur;5061482"]Правильная столешница и достаточное количество перегородок.[/quote ] а тут всего одна по середке , вот и уверяет меня брат что она выдержит , я же думаю наобороттут ошибки дорого стоить будут )
Я делал метровую тумбу под аквариум 240 литров, две перегородки и полноценную заднюю стенку. Так-же столешницу и дно 3см.
240 литров это чуть выше чем твой. 100см в длинную, 45 в ширину и 70 в высоту(точно не помню)
| Получено: 35 Отправлено: 5 |
если центральная перегородка будет опираться на пол - по идее должно выдержать
заднюю стенку я бы только на толстую фанеру поменял (от бокового смещения)
B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
не на одну
через верхнюю часть вес перераспределяется и на боковые стенки, и на заднюю стенку
хотя конечно по месту надо смотреть
у меня правда в два раза меньший объем на чем только не стоял... всегда прикидывал по месту
| Получено: 169 Отправлено: 199 |
Если комод шатается под 3 взрослыми людьми (можно проверить - сесть сверху например), то нужна вкладная метал.рама.
Вот такую делал клиенту:
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
поставить ванну, а в ней как раз 250-270 литров, читай кг+сама ванна, это много. небольшой толчок приведёт к смещению центра масс, вода она такая.нужно как минимум три несущие, от столешницы до пола плиты дсп + такуюже заднюю стенку и так же до пола. не нужно забывать о сто процентном угле в 90 градусов и крепежах стенок.
александр84, Просто представь себе 200-литровую бочку, потом этот объем воды на полу, потом реакцию ламината на эту воду и все прояснится![]()
| Получено: 27 Отправлено: 0 |
не, не выдержит :-) варить надо каркас из труб. Хотя..можно имитировать полуторакратную нагрузку мешками с песком, так, думаю, безопаснее.
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
Тумба Икея, аквариум 300 литров, грунт, камни......уже четыре месяца стоит, тоже были сомнения, но пока намеков на то что рухнет нету.........![]()
как расплачивались с магазином под наминеее решено делать тумбу,вес не шуточный ,нуегонафик
ооооэкстремал)) ну я смотрю столешница у тебя толстая какая ,и перегородка нормуль
| Получено: 725 Отправлено: 212 |
Ты бы это, брателло, с тамбуратом икеевским так не экспериментировал...Поищи как они рационально используют древисину и что такое сотовый картон...
Твоя дорога в ОБИ, там режут нормальный ДСП по твоим размерам, после чего на ПВА и шурупах сбирается каркас с двойным верхом и полноценной задней стенкой. Я себе под 300 такой поставил, а под 900 был с двойными стенками.![]()
