Вентилятор двигателе работает на прямую
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    По умолчанию Вентилятор двигателе работает на прямую
    работает на прямую как открываю замок включается вентилятор .реле 373 проверил.предохранители проверил.возможно ли от датича на выходе радиатора
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    vw men, из твоей фразы мало чего понятно.
    У тебя стоит 2 вентилятора: на вискомуфте (работает постоянно при запуске двигателя) и электровентилятор (работает при включении климата/кондея и при превышении допустимой температуры ОЖ)
    Теперь расскажи, что у тебя включается и при открывании какого замка? Капота? И почему ты уверен, что до открывания замка он не работает?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Seregas, вот ты нагрузил
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    извини не так написал электровентилятор замка зажигание ежу на снятых разема
    с чего начать
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    извини но ты жжешь.. походу переводчик твой над нами издевается
    ну а если попробовать найти смысл в твоем тексте.. то вентилятор кондея работает постоянно и ты скинул с него фишку.. (это не есть хорошо!) как писали выше управляет ним реле.. и датчик который находится в тройнике в низу возле радиатора...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    вот ты нагрузил
    Ну уж как могу
    vw men, сними разъем с датчика снизу радиатора. Если проблема исчезнет, а температура ОЖ в порядке - меняй датчик. Если проблема не исчезнет - нужно копать в сторону схему работы кондея.
    Получено: 24
    сняль разъем с датчик снизу на радиаторе проблема исчезла.зачить датчик .Спасибо
  1. Вентилятор печки работает наплывами
    от александр 80 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 09:40
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:32
  3. не работает вентилятор, в чем дело?
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:39
  4. Не работает эл. вентилятор охлаждения
    от Jim в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 00:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 16:37
