Добрый вечер!!! Суть проблемы такова,после заправки первый запуск двигателя очень продолжительный и неуверенный(секунд 15). Если во время заправки не глушить двигатель,то при заправки двигатель начинает троить,вибрация по кузову ппц идет и дымит авто. Последующие запуски двигателя без проблем. В последнее время заметил пикание за водителем и как будто что то бьется(в среднем раз в день такое замечаю) Горит ошибка двигателя по катализатору.
Passat 1.8T AWM AT (170 л/с)
| Получено: 49 Отправлено: 125 |
больше ошибок нет?
круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
не могу сказать,диагностику месяц назад делал(
шнурка нет?
давно пора приобрести...
Vito Scalleta, не надо заправлять машину с заведенным мотором (обычно при этом машина ловит ошибку по вентиляции быка)... касается AWM... хотя троений и прочей ерунды быть не должно... разве что, имеются проблемы в системе вентиляции бака...
самый гармонично укладывающийся вариант - постоянно открытый N80. бак открыли, сразу полетел прямой подсос на впуск - пошли пропуски....
разряжения в баке не будет если обратный клапан в пробке исправен.
Была такая же проблема вылечилась заменой Клапана системы вентиляции топливного бака
B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
сорри за офф...
с недавнего времени стали появляться проблемы при заправке, чем ближе к горловине, тем медленнее приходится заливаться...
пистолет выбивает...
что это может быть? ошибок по вентиляции бака нет![]()
