Спасибо: |
Получено: 129 Отправлено: 80 |
Скажу только то что при бортовке колес можно узнать о сход-развале машины, о самой резине ( грыжи, килы и т.п.). Все зависит от Работника за станком!
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Спасибо: |
Получено: 2,875 Отправлено: 2,843 |
есть еще один экзотический вариант биенияпопала грязь между буксой подшипника и тормозным диском,но тогда при торможении педаль тормоза должна вибрировать из-за биения тормозного диска
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Спасибо: |
Есть еще один нюанс, если машинку тащили при заклиненном колесе, или тормоз на юз
Еще раз скажу что ЕСТЬ ТЕМА : шины и диски( вроде называется ) там больше инфы можно найти. А эту тему на решение модераторов.
https://passatworld.ru/showthread.ph...81%D0%BA%D0%B8 Вот тема.
Может быть еще и тормозной диск ( но это вроде как бред )
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добрый вечер.Была похожая проблема.При скорости 50- 60 на ровной дороге начинал бить руль но не сильно. заменили вот эти деталиотмеченные на фото. после полёт нормальный.
vw passat в5+ 1,9 tdi , 96kw , 2004 года, седан, европеец ,AVF ,мкпп
Спасибо: |
Из своей практики был личный случай : на железных дисках машину трясло ( неважно было какие диски с какой машины ), ставили литье и все снимало как рукой. Это факт в моей практике и лично у меня. Так мои братья шиномонтажники несмогли дать мне ответ почему так.
насчет рычагов, как раз эти салейнты потресканные, но рычаг не люфтит, плотно стоит, сказали что еще будет бегать, рычаги лемф. уже второй год около 80тыс пробега на них. Может они уже не держат как надо?
а насчет грязи, у меня на защите 3см. слой грязи, сказали снять почистить ее, но это к биению никаким боком же не лезет
B5+ 2005г.в 1.8T МКПП WVWZZZ3BZ5Z000508
Спасибо: |
Получено: 51 Отправлено: 9 |
Внутри покрышки каки нет? Жгутов там всяких или еще чего? Диски тормозные ровные?![]()
EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
Спасибо: |
ну что там у ТС с биением,переставил колеса?
Поставил запаску вместо заднего правого где была маленькая гуля, биение прекратилось, я в шоке, как из-за такой маленькой могло так машину трясти сильно. Я уже собирался нижние рычаги заказывать))
Спасибо: |
GARASUTA, Тогда это не маленькая гуля была!!! У меня диск замят так вроде пока ничего, сильно не мешает. Но чувствуется.
Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 21 |
| VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
Спасибо: |
Получено: 6 Отправлено: 3 |
Из практики - ездил на конти премиум 2, практически на излете резины появилась колбасня уже при 40 км/ч, балансировка на станке в 0. Проблема выявилась перестановкой колес передних на зад. Резину просто повело - причем визуально не заметно ничего...
Спасибо: |
Большое заблуждение простого обывателя!!!
Это норма! Но когда ставят диск не подходящий по параметрам ( имеется ввиду большего размера вн. диаметр диска, чем ступица ) вот тогда ни какие болты и гайки ваш диск неотцентруют! Даже на классике стоят хром. стакашки непросто для красоты! Они именно центруют диск на ступице!
Спасибо: |
Заблуждение, это то, что диск центрируется на ступице.
Зазор даже в 0,01 мм даст дисбаланс.
Спасибо: |
leks33, А как ты думаешь Если совсем небудет зазора ты сможешь поставить колесо? Для того чтоб так утверждать хотя бы поинтересовался у кого нибуть. Обьясни тогда зачем продают ЦЕНТРОВОЧНЫЕ кольца на диски?
Спасибо: |
тогда тоже вопрос возникает как же диски допустим на газели без центровочного отверстия и далее на всех малых грузовикахвсе они тянутся гайками и рекомендация тянуть гайки не по кругу,а крест накрест,так же и на наших тянуть рекомендуют крест на крест
Спасибо: |
Спорное утверждение... Несколько сезонов отъездил на железяках с ЦО 70 мм и зимней резиной. По первости искал кольца, не нашел, забил. Никогда проблем с центровкой не замечал. И по смыслу на 5 сферах/конусах диск никуда от центра уйти не может физически (при норм. затянутых болтах)
Спасибо: |
Спасибо: |
у меня тоже было биение на руле на скорости от 80 км/ч диски резина новые вылечилось тем что я почистил тормозной диск было очень много нагара вентиляционные отверстия забиты были напрочь чистил болгаркой-щеткой с грубой щетиной всем удачи с ремонтом
Спасибо: |
Получено: 22 Отправлено: 25 |
Дисбалланс может появиться также и из-за изношенного наружнего ШРУСа или кривого вала к нему.
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
