2007г 2.0 TDI BMP неработает кондиционер, не крутится вентиляторы.
    Литва
    По умолчанию 2007г 2.0 TDI BMP неработает кондиционер, не крутится вентиляторы.
    Привет. Купил Passat B6 2.0TDI BMP 2007г (изгатовлена 2006.11.14) . Заметил что неработает кондиционер, на уличе +9. Невключается вентилиатор радиатора ОЖ, когда завожу машину...даже на прогретом моторе неработает ни один вентилятор. В VCDS нет ошибок...Подскажите где копать? Спасибо.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    так а сам кондей холодит? просто на Б6 немного другая "система работы" у кондея чем в Б5
    наверное и отсутствие щелчков компрессора напрягает?
    Литва
    Включаю кандей, вентилятор некрутися ни кондея ни ОЖ. Если вентилятор некрутится значет неработает и кондей....И почему вентилятор ОЖ неработает???
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    не включаюся они здесь от нажатия кондея, у меня в +20 и то не на постоянку крутятся....временами крутанутся на первой скорости минут на несколько....и только в ацких пробках врубаются на вторую
    Литва
    Это вы про вентилятор кондея? А как насчёт вентилятора ОЖ? Он тоже не всегда включается?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    они как бы оба вентиляторы охлаждения без разделения ож/кондеи.....включаются парой
    на улице +9 это еще холодно для вентиляторов!
    у меня при +6 сегодня ниразу не включался
    жди минимум +15, а то и все 20
    там станет ясно работает или нет
    а сейчас даже "по трубкам" не определить
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Я за все время ни разу их не слышал ))
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    я сам их только ВИДЕЛ как крутятся и то на даче летом
    Литва
    Очень спасибо А я уже думал как разберать
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    у меня как самолеты крутятся при регенерации сажевика стоя на месте
    Drive2
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    При регенерации они вкл сразу и не зависимо ни о чего !
    Нет разделения на ОЖ и кондея ! Вентиляторы работают ТОЛЬКО парой !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    В Б6 продуманное охлаждение и с запасом
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Включил как-то на днях температуру ОЖ на климате и в пробках увидел показания 89-96 градусов. Это норма? Или пора мнять термостат
    Вентиляторы на Коммон рейл срабатывают на 97-99С где-то аж. Просто в пробке включай AC режим на климате и вентиляторы будут изредка срабатывать для охлаждения конденсора и мотор выше 87-90 не будет грется. Летом так вообще 87С потолок, ибо пропеллеры будут крутится почти всегда в пробке с кондером для охлаждения конденсора.
    А так в ЭБУ прописана температура - 95С. Вот он и старается ее поддерживать.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 14:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 23:42
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 14:13
  5. странный звук мотора BMP 2.0 TDI (140 Hp) на Passat B6
    от bayanist в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 21:41
