| Получено: 33 Отправлено: 5 |
Продам ШРУС (3B0 498 099 D) производитель GKN стоял на машине с завода , состояние отличное , выработки и повреждений нет , не хрустел , снят по причине перехода на более крупные привода .
Внутреннее кол-во шлицев/наружнее - 30/33
Подходит на Passat B5 , B5.5 , Audi A4 , A6
Комплект , пыльник , стопор , болт , кольцо и уплотнитель .
1000 р.
1 000 руб.
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
Мне надо... только вот нахренка ты его разобрал?
там каждый шарик знает свое место... вплоть до ориентации сепаратора... собирать по другому не рекомендуется... так как на 99 % после этого он умрет на малом пробеге... если сразу не заклинит его
Эмм да вроде не было никогда таких проблем , менялся подозрительный пыльник шрус разбирался промывался ставился обратно таким же образом , все работает ) да и нормально дефектовку не сделать если не разбирать )
| Получено: 11 Отправлено: 17 |
У меня иногда складывается такое впечатление, что каждый второй на этом форуме, как минимум профессор МАДИ... Извините,уважаемый FLYTs, откуда такая статистика про 99% и про "если сразу не заклинит'', дайте ознакомиться пожалуйста.
Vw
| Получено: 18 Отправлено: 7 |
2200 новый GKN со смазкой и пыльником в магазине.....экономия сомнительная
Passat B5 VR5 AGZ 2000г,механика, седан, климат, тряпка
У меня эгзасит выдал 7500 ))) ок. тогда 700 р. )
| Получено: 11 Отправлено: 19 |
По опыту... И личному в том числе... Может и пронесет... И будет работать... Я не из мади а из маи[emoji23].
Износ равномерным не бывает... И когда мы перекладываем шарики получаем меньшую площадь контакта при работе шарнира... И выработку в одной или нескольких частей внутренней и внешней обоймы... Шелчки обеспечены под нагрузкой с выкрученными колесами... Пока не снимется он с вала самостоятельно в один прекрасный момент... По этому не надо так делать... А если и делать то порядок сборки соблюдать
Согласен с этим. Была такая ерунда после разборки!!!По опыту... И личному в том числе... Может и пронесет... И будет работать... Я не из мади а из маи[emoji23].
Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
Я могу конечно измерить высокоточными инструментами диаметры шаров и посадок , но сомневаюсь что будет разница больше чем допуск или тот же тепловой либо смазочный зазор ) имхо
Antoffka, если приглядеться то на внутренней обойме и внешней, а так же на сепараторе есть небольшие лунки\натоптыши.... если без шариков повернуть внешнюю обойму относительно внутренней... то эти мазоли трудовые перестанут совпадать в некоторых местах... и этих долей миллиметра может хватить, чтобы треснула внутренняя или внешняя обойма... у меня по этой причине развалился внутренний шрус который был мною помыт подобным образом... не развалился совсем, а завибрировал через 100 км... снял и увидел треснувшую обойму и "квадратный шарик" скорее всего быстро набило лунку из за того, что нагрузка всего шарнира легла на один шар... а далее в нагрузке он получал удары и привет...
тут не в зазоре дело... а в том, на сколько точек (шаров), ляжет нагрузка при передаче момента двигателя к колесу... на шесть? или на один?, в лучшем случае два...
Печально конечно , значит согласно этой теории у меня через 10 км должен развалится правый внутренний и наружный (
Не факт ... Но перед разборкой надо помечать положения обойм друг относительно друга и шарики желательно в свои места вставлять... Тогда не навредить... Про 99 процентов это я загнул конечно...
Это все как бы да так то правильно с одной стороны , правда более это справедливо для сильно набитых раковин , сепаратор же относительно стакана шруса не должен задевать за него вообще , а шары я думаю укатать в какой то размер нереально , они быстрее поколются , соответственно и в сепараторе они лягут одинаково . Не знаю конечно смутные сомнения у меня по всему этому , посмотрим что находят правые ) левый я разбирал когда пыльник порвало дак там прямо канавы и выбоины на крестовине , там все ясно сразу было что ему ппц , а тут все четко зеркало везде . С магазина покупал лоебро на A4 там обычный шрус не трипоид был дак внутренний просто в полном разборе был шары отдельно и как собирать читал в инете )
FLYTs, Забирай за пиво и доставку , а то и так распугали всех покупателей ) поставишь попробуешь ) развалится напишешь ) а нет так узнаем что раньше фолькваген еще мог )
Antoffka, мне оба надо...... хрустят уже два года
... еще тысяч на сорок думаю хватит... в поворотах не топчу... да и ставить, если развалиться как- то не комильфо... потом опять гемороится менять...
лучше Metteli возьму по 1,5 к за штуку и оригинальные пыльники...
проверить сборку тоже можно... создать напряжение рабочее и потрясти... если упор будет на один два шара а остальные кататься будут, то собирать по новой кубик рубик... пока не будет упираться на все шары... тогда можно ставить![]()
Метелли тоже могу отдать ) пол года и на полку с раковинами )
Пыльники из клмплекта ставил ? Обычно в них проблема быстрой кончины шарнира...
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Врядли из за разборки с ним что то будет.Я готов забрать,если больше нет смельчаков))
Да пыльник , мазюка все оттуда , пол года и трындец , обратно поставил родной с небольшой трещетко он как то давно тоже пострадал из за дырки в пыльнике но был живее метелки)
StaS71, пиши адрес в пм если нужен ) отправлю )
