Каждые 100 км горит желтая масленка
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    По умолчанию Каждые 100 км горит желтая масленка
    Привет народ, вот уже полгода мучает проблема, загорается уровень масла каждые 100 км, если открыть/закрыть капот, то желтая масленка пропадает, т.е. микрик выходит вроде живой. Помогите советом.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    может долить в уровень?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Уровень в порядке, ровно раз в 100 км после открытия капота загорается снова. Ошибок по ваг-кому нет.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Датчик уровня масла, проводка.
    Все это проверять.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Датчик уровня масла с большой вероятностью под замену. У меня так новый китайский глючил, поставил оригинал, всё ок.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    был невнимателен...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Тоже загорался через 100 км?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Да.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Спасибо. Ппц, оригинал 4000, какой китаец глючил, не помнишь?
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А их и не будет. А температура масла в норме? Этот датчик же двухконтурный, ещё и температуру меряет в масле.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Который за 1000р
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в сути он и есть только температурный датчик. ибо уровень измеряется по градиенту изменения температуры.
    датчик уровня можно попробовать вообще "выключить из системы".
    какой кодинг стоит в данный момент на приборной панели...? конкретно 4-ая цифра. если 1 или 2 - то можно переписать кодинг на xxx3x (или xxx0x) и посмотреть на результат.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Температуру масла не знаю, но температура ОЖ в порядке. Скоро поддон менять надо, заодно и датчик с проводами проверю.
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    Друзья, а подскажите, можно лиимплантировать этот датчик в авто, на котором его изначально нет (в данном случае вопрос по установке железа примернопредставляю, интересует подключение)?
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если в расшифровке VIN есть PR-код комплектации QG0 - то овчинка не стоит выделки (лампы в приборке даже нет).
  1. Горит желтая масленка.
    от VADIM20 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:40
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 22:19
  3. Мигает желтая масленка
    от Floreen в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 08:14
  4. Желтая масленка
    от imported_Newbie в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 12:56
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 01:04
