14.04.2015, 14:15 #1
Вопрос к электрикам,нужна схема.
Собственно сабж. Нужно сделать схему по типу работы ходовых огней. Не буду расписывать, что именно делается в общих чертах: штатная галогеновая оптика переделалась на биксенон на hella 4 classic, и сейчас делаются ходовые огни.
Что нужно от схемы: 12в рабочее U, при включении зажигания включаются ходовые огни(только ходовые огни),при включении габаритов включаются задние габариты(по сути этот режим в схеме не участвует,поскольку выполняет свои штатные функции), при включении ближнего ходовые огни гаснут ( в основном интересует этот режим,отсюда вопрос,какое взять для этого реле и как это подключить)
Я так понимаю это должно быть какое-то размыкающее реле, но никогда не работал с реле, из знаний 5 лет забытой теории в универе.((
Автомобиль passat 5+VW Passat b6 Variant 2.0 TFSI 200Hp
VW Passat b6 Sed 1.8 TFSI 160Hp
14.04.2015, 15:36 #2
- 23.02.2009
- Россия, Бронницы (Моск. обл.)
- 43
- 1,009
Спасибо: Получено: 25
1Привет!Возьми 5контактное реле с нормально замкнутым контактом.Я делал через 2 реле:4 и 5 контактное.Ходовые включаются при включении зажигания, а при включении габаритов тухнут.Питание 4 контактного реле брал от плюса который появляется при включении зажигания, а на катушку 5 контактного цеплял плюс от габаритов
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
Нужна схема замены фильтра салона.
от FOX (Павел) в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 12.09.2006, 07:47 -
Нужна схема подключения магнитолы в пассате
от Ilka в разделе АвтозвукОтветов: 6Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:33 -
нужна схема подключения для GAMMA V
от striker в разделе АвтозвукОтветов: 1Последнее сообщение: 04.08.2006, 08:11 -
Нужна схема подключения бл.зажигения на АРТ
от Grigory в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 16.04.2006, 00:21 -
Нужна схема работы подогрева сидений..
от Lanit в разделе Архив 2005г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.02.2005, 21:37
