Тормозной шланг - как закрепить на балку?
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    По умолчанию Тормозной шланг - как закрепить на балку?
    Здраствуйте. Стою в тупике. Меняю задние тормозные шланги на пассат б5 вариант 98 год, сзади балка. Новый шланг немного другой по конструкции(впрессован в трубку, а старый соединяется штуцером) и его невозможно закрепить в кронштейне крепления к балке(на схеме номер 13). Как он должен крепиться в оригинале, потому что как мне кажется старого образца штанги больше не производятся судя по показаниям сайта эклатс.ру
    Старый шланг с трубкой на схеме под номером 8, новый под номером 8А, кронштейн - номер 13.
    Спасибо.
    Ниже моя фотка, в шланг вкручивался штуцер прямо через кронштейн и поджимался скобкой, справа новый, неразборный
    И собственно причина замены это рассыпавшаяся алюминивая шайба которая одевается на тормозной болт вкручивающийся в суппорт, чуть в дтп не попал из за нее. Можно ли ее заменить на медную? к новым шлангам в комплекте идут такие же алюминиевые, их наверно солью то и разъедает
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    bigbarsuk, Посмотрю полезу сегодня как раз проблема сегодня с ними приключилась.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Шланг тебе дали от Б5+ или Б5 после 1998г. , но его тоже можно поставить, просто крепи трубку к балке в штатные места, если есть, и все. Шайбы лучше ставить алюмин. , но при отсутствии можно и медные, в оригинале на Б5+ идут вместе с болтом и шлангом стальные шайбы.
    Вот твой шланг http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8...Cat=Volkswagen
    Вот твоя трубка Левая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...Cat=Volkswagen
    Правая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...Cat=Volkswagen
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Название: 2015-04-10 22.50.40.jpg
Размер: 117.2 КбНазвание: 2015-04-10 22.51.21.jpg
Размер: 107.6 КбНазвание: 2015-04-10 22.51.55.jpg
Размер: 106.5 КбНазвание: 2015-04-10 22.52.13.jpg
Размер: 111.7 КбНазвание: 2015-04-10 23.47.12.jpg
    Название: 2015-04-10 23.47.43.jpg
Размер: 104.8 КбНазвание: 2015-04-10 23.56.17.jpg
Размер: 94.1 КбНазвание: 2015-04-10 23.57.12.jpg
Размер: 79.7 КбНазвание: 2015-04-10 23.59.32.jpg
Размер: 115.7 КбНазвание: 2015-04-10 23.59.49.jpg
    Две последние фото крепление на самой балке с левой стороны.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сделать в отверстии кронштейна пропил по толщине трубки, всунуть туда новый шланг и закрепить пластиковой стяжкой. Никуда он не денется и в случае чего можно будет так- же ставить шланг старого образца....
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 00:00
  2. как закрепить штатные колонки?
    от еще Сергей в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 10:53
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 21:15
  4. Потёк задний левый тормозной шланг
    от Чубук в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 16:43
