Троит и стреляет на прогревочных оборотах
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    По умолчанию Троит и стреляет на прогревочных оборотах
    Всем привет! У меня детектив:-)
    Суть - при запуске, после ночной стоянки, встает на прогревочные обороты затем начинает шуршать дроселем издавать звуки похожие на хлопки и соответственно прыгают обороты. После того как с прогревочных уходит на холостой ход все нормально. В движении тоже без нареканий.
    Свечи почистил (богатая смесь), зачем то адаптировал дросель и не помогло. Ошибок разумеется нет.
    О гуру, как найти виновника?
    Octavia 1.8 CDAB 4х4 2012
    Что в 032?
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Если память не изменяет скачет в районе 2,5 - 3,6
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Ты Вань лучше скажи что посмотреть, какие группы и в каких условиях что бы я сразу выдал всю инфу.
    ИМХУется подсос воздуха.
    Какой угол ДЗ на хх, какой расход воздуха на хх, какой впрыск.
    Свечи новые?
    На прогревочных сложно ловить...вот в чем засада.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Да засада, я так понимаю логи снимать бесполезно. Свечи с завода, пробег 25000, нагар счистился довольно легко.
    Завтра постараюсь все посмотреть. Где смотреть впрыск? Может еще чего глянуть.
    Нагар...свечи махни сначала. 25 это предел для платины и РФ.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Винс/лавр - замена свечей - дать просраться - показания по группам 032, 013, какую группу еще посмотреть?
    Сначала замени свечи. Давай с этого начнем.
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Сделал задуманное. Вылечил.
    Pisiliy, Чем вылечил?
    М.О. Реутов
    Получено: 209
    Отправлено: 84
    Винсом промыл форсы, отжог по мкаду в красной зоне, она аж вспотела вместе со мной до 130 градусов масло прогрелось и махнул свечи.
    Pisiliy, кмк хватило бы свечей.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Фига жесткач!!!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. 1.6 ALZ. Свист-скрип при прогревочных оборотах.
    от Александр Black MEN в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 21:11
  2. Троит, стреляет при прогретом, помогите!
    от Александр63 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 14:53
  3. на оборотах троит
    от sky55 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 11:16
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
