| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Добрый день, предстоит замена жидкости акпп. Так вот не знаю каким способом менять, звонил оф дилеру говорит что просто выкрутят пробку, сколько сольется столько и зальют, через 1000 км провести туже самую процедуру, спросил про замену фильтра говорят не надо. Знакомый мастер предложил поменять масло полность, т.е. снять поддон поменять фильтр и снять патрубок радиатора акпп и закачивать новое масло и тем самым старое выгонится. Как посоветуете сделать?
Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Так оно там меняется как на всех автоматах.
Через пробку сольют два раза, поддон скинут заменят фильтр, и собрать обратно с новой прокладкой. И залить масло через сливную. Все.
во, мы на супе меняли, там мотор и коробка 1 в 1 пассату
http://www.drive2.ru/l/4900122/
Спасибо, так думаю и сделаю)
| Получено: 80 Отправлено: 69 |
На наши авто замена масла в АКПП 1500 руб стоит?Так оно там меняется как на всех автоматах.
http://www.drive2.ru/l/4900122/![]()
TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
Ога...только 3309 не для этой коробки. Это Декстрон. И это мало выведет 09G коробку из строя. Там другое масло. Совсем другое. Почитай спецификацию к 3309.во, мы на супе меняли, там мотор и коробка 1 в 1 пассату
А заливают туда 320 Мобил.
Строго настрого запрщено лить в 09G. Там состав масла разный.
3309 я заливаю в Корсу, по 170р брал. Оно для Aisin AW серий. Для 4-х ступок старых.
Какого цвета оригинальное масло? Или тот же Пентосин.
dextron это 320Ога...только 3309 не для этой коробки. Это Декстрон. И это мало выведет 09G коробку из строя. Там другое масло. Совсем другое. Почитай спецификацию к 3309.
имеет одобрения следующих производителей техники:
- Ford Mercon M931220
- Allison C4 (31574001)
- Voith G607
- ZF TE-ML 4D, 17C
рекомендуется, когда требуется следующий уровень свойств:
- GM Dexron III
- Renk Doromat
Mobil ATF 3309 рекомендуется к применению в трансмиссиях, производимых компанией Aisin-Warner, для которых требуется рабочая жидкость, соответствующая стандартам Type T-IV, JWS 3309, GM 9986195 и VW/Audi G-055-025-A2. Эти трансмиссии применяются в некоторых автомобилях зарубежного производства, включая Toyota, Lexus, Audi, Saturn, Ford, Volvo, Volkswagen, Saab, Porsche и Mitsubishi.
Спецификации:
- Audi TT, A3 - G-055-025-A2
- Ford Five Hundred Montego - WSS-M2C924-A
- Lexus большинство моделей - JWS 3309/Type T-IV
- Mitsubishi Fuso FE - 2005 г.в. и позже
- Porsche Cayenne S, Cayenne Turbo - JWS 3309/Type T-IV
- Saab 9.3, 9.5
Все 5-ступенчатые АКПП
- Saturn Vue, Ion - GM9986195
- Toyota большинство моделей - JW 3309/Type T-IV
- Volkswagen Touareg, Beetle, Cabriolet - G-055-025-A2
- Volvo S60, S70, V70, C70, S80, XC90, S40, V40
boss181, В мануале от Aisin указан именно 320ый Мобил!
3309 это минералка для старых 4-х ступок! В 09G залита синтетика!
Да какой мануал для коробки, по спецификации даже не подходит туда 320
320 минералка, 3309 синтетика![]()
Ты там Бухаешь что ли?![]()
я тебе выше спеки выложил
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/B7A08EE8
3309
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/4D30A171
Так что походу ты в корсу не то залил ))
boss181, Макс открой официальный спек Aisin по коробкам и посмотри.![]()
В Корсе как раз 3309, потому это AW серия 4-х ступка. В TF только 320ое.
из SSP 291 по 09GСпецификации масла ATF G 052 025 A2
А теперь смотрим сайт Мобил:
http://www.mobil.com/USA-English/Lub..._ATF_3309.aspx
According to ExxonMobil, Mobil ATF 3309 is of the following quality level:
Audi G-055-025-A2
Saturn GM9986195
Toyota Type T-IV
VW G-055-025-A2
