Нужна помощь по поводу ОЖ и печки - Страница 5
  1. #81
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ИгорехаROLF, а нижний патрубок холодный? Или может какая-то часть через него всё-таки шла? Чудес то не бывает
    - Всякое бывало.
  2. #82
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Vital 86, он теплый еле еле у самого места стыка с дополнительным бачком, в который идет и термостат и куча других шлангов охлаждения. jстальная часть просто холодная.
    если чем-то поможет картинка с проги..
    Не могу понять? почему при закрытом термостате нижний и верхний патрубки радиатора сообщаются жидкостью?
    1.8T 02, AWM
  3. #83
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ИгорехаROLF, термостат ведь не обойти, значит - дело в нём
    - Всякое бывало.
  4. #84
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а ну че я туплю.... те самые резинки то предохранительные сдохли.. есть связь..
    1.8T 02, AWM
  5. #85
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    "Выдыхай, бобёр"(с)
    - Всякое бывало.
  6. #86
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    Это что за те самые резинки?
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
  7. #87
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это у него в термостате, они от масляно-антифризной эмульсии "сварились"
    - Всякое бывало.
  8. #88
    Воронеж
    Короче у меня горячеет нижний патрубок, после заглушки машины, и стоит какое то бульконие в радиаторе.Что это может быть?
  9. #89
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Горячеет нижний патрубок - открывется термостат, а "булькает" - может и нормально всё, хрен его знает, часто бывает, что после остановки двигателя - "булькает".
    ДТОЖ менял? Или температуру в движении ваг-комом проверял?
    - Всякое бывало.
  10. #90
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    бывает локальный перегрев и с этих мест булькает,
  11. #91
    Воронеж
    ДТОЖ еще не менял, в движении температура может доходить до 111 градусов, а может и 99 быть, и патрубок нижний нагревается как я понял только после остановки двигателя.А еще бывает, когда в пробке стоиш а потом газку поддаш и в печке несколько пробулькиваний.Может потому что кипит, незнаю, почему тогда кипит то?
  12. #92
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Получено: 7
    Смотри какая проблема была у меня,
    Вложение 142242Добрался вчера до помпы, вот она гадина - вся сырая, эта проблема от неправильно установленного термостата - его нужно было развернуть на 90", иначе он перекрывал своими боковинами прямой проход ОЖ и получалась подобная жопа
    Термостат должен быть расположен вертикально!!!, тогда через него проток ОЖ идёт как надо, его боковые планки сверху и снизу, ОЖ от помпы словно в рамку термостата должна проходить. Можно бесконечное количество исправных термостатов менять один за другим, но если не знать как он должен быть расположен и ставить "как стоял" после раз залезших туда криво ручек....
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  13. #93
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    В Elsa чётко показано положение термостата, при установке
    - Всякое бывало.
  14. #94
    Пермь
    Получено: 7
    ну да, я про расположение на ATJ
  15. #95
    Воронеж
    Я так понял что у меня патрубок нижний горячеет когда машина уже кипит, после долгой езды сегодня по городу, даже электро вентелятор включился, почему то с опазданием ОЖ идет в радиатор.
  16. #96
    Пермь
    Получено: 7
    - датчик температурный на обратке большого круга работает
    похоже что малый груг воздушит
    ну если пробка, помпе тяжело её выдавить, а вот когда месное кипение начинается, ОЖ превращается в пену в движке
    т.е. более однородное заполнение системы, вот тут-то и начинает у тебя циркуляция малого круга
    - ищи что воздушит... могет сама печка? опрессовать бы её чем-то
  17. #97
    Воронеж
    Ну сейчас из печки воздух теплеет равномерно с прогревом машины,может все таки прокладка ГБЦ, или что то еще может воздушить?
  18. #98
    Воронеж
    Продолжение следует что за брага в бочке?=)
    Что это? Бульканье в печке так и осталось.
  19. #99
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    ОЖ через печку циркулирует всегда, даже при выключенном климатронике.
    Булькает в печке - значит воздух в системе. Это либо утечка антифриза, либо газы попадают в систему ОЖ... Судя по эмулисии в РБ, у тебя газы идут в систему...
  20. #100
    Воронеж
    Выхлопные газы? То есть прокладка ГБЦ?
    Вот еще что обнаружил
    https://youtu.be/NS6vfOf0CfU
    Может из за этого эмульсия образоваться?Или все таки только из за прокладки ГБЦ?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
