Нужна помощь по поводу ОЖ и печки
    Lupo Аватар для Ultimo
    Воронеж
    По умолчанию Нужна помощь по поводу ОЖ и печки
    Помогите решить проблему. Летом разорвало радиатор, причина найдена крышка расширительного бачка не спускала давление,с похолоданием на холостых оборотах температура ОЖ в норме стоит разогнаться до 60 температура ОЖ падает- заменил термостат все нормально стало,теперь новая проблема антифриз уходит из сапуна расширительного бачка, крышка проверена, давление держит,температура на холостых 107-109 градусов по ваг кому при перегазовке до 103 падает. Решил что имеется воздух в системе сегодня снял левый патрубок с печки до отверстия в шланге и стоял ждал когда польется антифриз, но за 30 минут работы двигателя на холостых он не полился когда даю 2000 оборотов бьет струя, потом опять ничего нету, снял шланг совсем и увидел что антифриз еле вытекает из печки, печка соответственно не греет на холостых.Помпу менял 15 тысяч назад фирму не помню, неужели опять она? Или в чем то еще проблема?
    Passat 1.8 Turbo AWM 170 л.с был акпп Tiptronic Америкос стал на ручке
    Псков
    левый патрубок если я правильно помню это уже обратка с печки, значит забит радиатор печки. может от времени а может где то подтекало и туда до тебя залили антитечь , а эта сволочь устраняет проблему только кардинальным способом - забивая все!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Твоя проблела решиться заменой радиатора печки!, как бы иначе проблему не решить! Пройденный этап, удачи!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Сними с печки оба патрубка и продуй. Если продувается, то 100 процентов помпа под замену
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Воронеж
    Что то не совсем пойму если честно, а если у меня регулятор подачи температуры воздуха стоит на синем, то есть на холодном воздухе получается закрывается кранчик на подачу антифриза в печку, антифриз минуя печку идет или как? Если минуя печку тогда закипание машины никак не зависит от печки? Или же там нету никакого кранчика и антифриз всегда идет через радиатор печки?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Можно отключить оба патрубка и к обратке зацепить шланг подлиннее ... Поднять его повыше и пролить дистиллированной водой... Тем самым промыть радиатор... Давление сделает свое дело... заодно станет ясно забит радиатор или нет... И нужно помпу смотреть...
    Воронеж
    Что то я сомневаюсь по поводу забивки печки, по идее если был бы забит радиатор печки то тогда при поднятии оборотов до 2000 струя не била бы с отверстия. Соответсвенно получается что при увеличении оборотов ничего не менялось бы если был бы забит.
    Псков
    если ставить регулятор на синее то перекрывается не циркуляция антифриза через радиатор, а воздух в дефлекторы идет не через радиатор печки, т.е. заслонка передвигается и отсекает его от радиатора.
    струя будет бить при повышении оборотов, на х.х. помпе не продавить забитый радиатор а на оборотах давление немного возрастает и продавливает.
    Воронеж
    Во уже уже понятней, получается при полной забивки радиатора печки циркуляции ОЖ в системе вообще нету, тогда опять вопрос значит до места забивки в печки есть нормальное давление по сути если дать больше давление то проток ОЖ не увеличится? А у меня увеличивается
    А повыше это на сколько? На метр... на два...?
    Псков
    сделай проще, чтобы понять забит у тебя радиатор печки или нет. сними шланг подачи с печки и посмотри на струю, потом одень его обратно и сними шланг обратки с печки и посмотри на струю, думаю будет по струе понятно забит ли радиатор.
    Воронеж
    Логично, спасибо буду пробывать.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Думаю выше чем на метр дотянуться будет проблематично... Метра уже достаточно чтобы создать приличное давление... Вспомните школьную физику про давление столба жидкости[emoji23]
    Воронеж
    Я так понимаю если радиатор печки забит то его таким способом и промыть можно или есть еще какие то способы промыть не снимая его?
    Ну что снял я 2 патрубка с печки при прогретом автомобиле на хх ни одной капли антифриза при поднятии оборотов до 2х тысяч сразу же с правого патрубка льет ОЖ. 100% помпа?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да если засор не критичный... можно и керхером в патрубок дать но на свой страх и риск... если порвет радиатор, то вариантов не останется... только менять...
    если на хх циркуляции нет то похоже на провернутую (относительно вала) крыльчатку помпы...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ultimo,
    Если забит, то 50\50
    А вот если перегородка сломана внутри, только замена.
    , VAG COM
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    слей антифриз, и залей по уму.(стяни шланг с печки до отверстия, потом лей антифриз)
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Pointer Аватар для wowa6935
    Было что то подобное на калине. Сначала разорвало расширительный бачок из за плохой пробки, заменили бачок и пробку, после ночной стоянки охлаждающую жидкость начало выдавливать из бачка и печка не грела, температура двигателя поднималась до 110 где-то,затем падала. Вылечили заменой прокладки под ГБЦ. Ее пробило в цилиндр, скорее всего из за перегрева, когда лопнул бачок.
    VW Passat 1.8T AWT MКПП 2001г.
    Воронеж
    Ну что поменял помпу сделал опять процедуру со спусканием воздуха после печки,при этом поднимал и морду и жопу,при поднятии морды напор хороший, когда просто стоит машина напора опять нету что с левого патрубка что с правого, но температура по вагу не поднимается выше 107 раньше до 114 доходила а вот по датчику который на приборки ровно 90 градусов, ну я думаю помпа не причина была,кстати еще основной радиатор сверху горячий а с низу еле теплый, предполагаю что воздух гонится с котла, то есть прогорела прокладка? И есть ли какие то способы проверить прогорела она или нет?На щупе имулсии никакой нету.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты походу не русский...я же написал что надо делать, не веришь мне открой книгу и почитай
    а есть ещё метод для лентяев, прогреть машину потом на горячую открывать(очень аккуратно открывать) крышку расширительного бачка типа воздух(пузыри снизу пойдут) выходит, так на сервисе делали
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ДТОЖ просит замены походу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 15:43
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 11:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
