Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 38 |
Сегодня выехал из дома, всё было нормально. Затем, через какое то время, услышал еле отчётливый треск, который пропал. Примерно через минуту он повторился, что даже жена обратила внимание. Длительность треска постепенно начала возрастать и наконец стала постоянной. При нажатии на педаль тормоза треск практически пропадает. Еле доехал до дома, трещало "не подецки". Подшипник или Шрус. Какие будут мысли?
Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 89 |
Мало информации. Треск при повороте? На кочках? Или при движении прямо на ровном участке?Сегодня выехал из дома, всё было нормально. Затем, через какое то время, услышал еле отчётливый треск, который пропал. Примерно через минуту он повторился, что даже жена обратила внимание. Длительность треска постепенно начала возрастать и наконец стала постоянной. При нажатии на педаль тормоза треск практически пропадает. Еле доехал до дома, трещало "не подецки". Подшипник или Шрус. Какие будут мысли?
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Спасибо: |
Получено: 145 Отправлено: 105 |
флейта?
Спасибо: |
а-а-а... поторопился. звиняйте.
инфы правда маловато.
нужно было продиагностировать на месте побольше. на месте газку поддать? или только на ходу? жена газует, а сам вокруг авто... откуда трещит.
поддомкратить и покрутить каждое колесо на N
Спасибо: |
Да, действительно, мало вводных. Этот звук проявляется при движении по прямой. На стоянке треска нет. Треск слева.
Спасибо: |
на скорости? может защиту загибает или подкрылок? как это на скорости да на малом ходу нет...
Спасибо: |
Я же написал, при движении по прямой. При нажатии на тормоз звук уходит. Причём здесь малый ход? Я такого не писал. Предположим, едешь со скоростью 100, жмёшь тормоз, треск пропадает.
Спасибо: |
Спасибо: |
Поехал в сервис и по дороге чуть не отвалилось колесо. Как потом выяснилось, скорее всего, когда переобували резину на шиномонтаже, или неровно посадили на центровочное кольцо колесо (диски с другим посадочным размером) или просто плохо затянули. Хорошо, что это на маленькой скорости случилось. А я ведь, накануне, на трассе отжигал!!!
Тему можно закрыть.
Спасибо: |
tipo70, мда,ну и сервисы сейчас![]()
Спасибо: |
я бы первым делом сам поднял и проверил... повезло значит повезло!!!
человеческий фактор ещё не отменяли... да и не отменят.
